1345
开油箱盖有放气的声音?内行人:其实是这个原因,别被4S店套路了。
不知道大家在打开汽车油箱盖的时候有没有出现有放气声音的情况呢?对于这种现象,可能你会听到4S店的工作人员说,这是汽油反流的现象,用一下燃油宝就好了,然后就趁机向你推销,那么到底是不是这样呢?下面就让我们一起来了解一下。
实际上来说,这种打开油箱盖有放气声音的现象通常都分为两种,一种是吸气的声音,而另一种则是出气的声音。前者常常是由于车辆跑比较长距离又或者是跑高速时,油箱加满油后会让用过程中的用油量增大,导致油箱里的油越来越少。
而这时如果外面的空气进不去油箱里面就会形成一个负压,造成油箱挤变甚至是油泵吸不上油。因此这时你就必须在油箱盖上设计一个单向阀,让外面空气进入油箱,而阻止里面空气出去。
而很多车子上的油箱盖中间就有一个这样的进气口,时间安长了就会导致单向阀的堵塞或者是造成进气不够快,形成了负压大了之后,你打开盖子就会有吸气的声音了。简而言之就是因为打开盖子一瞬间外面空气进入油箱造成的。
另外一种出气的声音就是因为一些车子用的时间比较长,导致它的碳罐吸收能力减弱,加上天气热也加速了油的挥发,出现碳罐无法及时吸收被挥发出来的油气,形成微正压,因此这时打开油箱盖就会因里面压力比外面大而释放出油气了。
而其实要分清楚吸气还是出气也很简单,只要看闻不闻得到汽油味就行了,浓烈的话就是出气,反之则是吸气。而如果每次打开都是出气就要注意碳罐是否出问题了,是的话要及时换。反过来每次都是吸气就表示要去修单向阀了,价格很便宜,因此其实这用燃油宝并没有什么用,大家不要被别人“套路”了。
文章由易车号作者提供
