525
随着汽车使用量的日益加剧,汽车尾气造成的空气污染也日渐增重。汽车的废气通过排气系统排出,所以排气系统在汽车中有非常重要的地位,其实排出的尾气已经经过了排气系统的净化,除此之外排气系统还消除了噪音,减少了噪音污染,所以对于环境保护也是不可或缺的存在。排气管作为排气系统的重要组成部分,是我们不能忽视的存在,而不同的汽车排气管的设计也有很大的差异,排气管位置上下左右各有不同。你们知道这些区别对汽车的影响吗?
排气管的设计需要结合汽车的实际情况进行,汽车发动机的排量是其中一个重要依据。不同汽车的发动机功率不同,产生的废气量也有差距,所以有些汽车只有一个排气管,有的汽车有多个排气管,而它们的位置分布也是经过精心设计的,有的在左边,有的在右边,还有左右两边都有排气管的。汽车种类繁多,内部结构尽不相同,自然就导致排气管的设计也区别很大。
汽车的排气量会直接影响排气管的设计,而排气量的大小除了跟汽车内部结构有关,还跟汽车日常的使用有关系。汽车行驶的速度会决定排气量的多少,汽车在高速状态下,发动机转速提高,排量也变大,这时排气管的需要排出更多的尾气,设计也应该数量多直径大。所以汽车排气管的设计是根据汽车在高速下产生排气量的最大值,有些有两个排气管的汽车在低速状态是只需要运行一个排气管就可以满足排气需求。
知道了排气管对汽车的重要性,很多人选车时可能就会注意到排气管的区别了,数量、大小、位置等都可能被车主拿来反复比较。数量和大小的确是对汽车排气有重要影响,但是排气管位置的不同却并不影响排气问题。位置的不同只会导致产生的噪音不同,双边的排气管噪音最小,单独一个排气管噪音最大,车主可以根据自身接受程度挑选。其实排气管的设计最重要的就是能满足汽车日常的排气量,位置差异不影响排气,数量和大小方面也不要盲目追求。
汽车的排气管的设计已经是每个汽车最适合的方案,消费者应该选择符合自己日常用车需求的车,排气管是参考因素,不是决定因素。更多更大的排气管其实也有存在的弊端,比如小排量的汽车如果使用大排量的排气管,如果是低速状态就会起步困难,油耗也会升高,而且更多更大的排气管所占空间大,这些都会造成成本的上升。
消费车在选购车的时候应该多加了解相关知识,后续汽车的使用和维护也要做好准备工作,不要一知半解,更不要从众心理盲目追求,除去汽车本身的设计还要结合自身使用需求。
文章由易车号作者提供
