611
当我们在买车后,很多人都会关心车辆的油耗问题,现在的油价让车主们在加油时都忍不住的心痛。不知道大家有没有遇到过,明明是同一个车型,有的人开起来很省油,有的人开起来却很费油。由此可见,如何开车能省油,也是很多人都想学习的事情。当一辆车行驶起来之后,保持在一定范围内能有效的节省油耗,这就是很多人常说的“经济车速”,因为每一辆车的动力组合不同,它的省油车速也将不同,不管低于或高于都可能导致油耗上升。当我们在跑高速时,车速120其实最费油,维修工:保持这个速度才最省油!
首先我们要知道,为什么跑高速会比跑市区要省油?主要是传动比问题,不管是手动挡还是自动挡,在高速上行驶时肯定会选择最高档位,因为最高档位的传动比比较小,也就是说说发动机转一圈,轮子要转一圈多,所以发动机转速可以降低,车辆跑得更快。在市区中行驶时,根本没有机会将车辆升到最高档,在遇到堵车状况时,还要不断的启停,导致发动机不断的转动,而轮胎却没有向前行驶。
汽车型号不同,油耗自然也不相同。一般情况下,家用车的排量一般是在1.2T或1.4排量,1.2L最省油的车速是在50km/h,若是1.4L排量的家用车,最合适的车速应该在60km/。但对于排量比较大的车辆,本身油耗会比较高,所以达到2.0L以上排量的车型想要达到省油效果,最好将车速控制到110左右。但一般正常排量的家用车,在城市道路行驶时,只要有机会,最好将车辆控制到60-70码便能达到省油效果。
当然,车辆速度只是其次,开车想要省油最主要的还是驾驶技巧,如没有正确的驾驶习惯,将车辆损耗过于严重,即便你车速控制得好,油耗也无法降低。与此同时,我们在平常还要定时保养车辆 例如发动机积碳等问题,以及轮胎气压不足等情况,即便只相差了一点,也会降低燃油经济性,若气压过高,也会导致油耗增加。
在平常开车时一定要“慢踩油门慢启动,永远不要急刹车”,只有心平气和的开车,才能让自己的爱车得到更好的保护。
图文来源于网络,如有侵权请联系小编删除
文章由易车号作者提供
