450
一、慢加速缓慢踩油门踏板,小油门快提速
1、发动机有节奏的突突声,明显抖动,这是缺缸的表现,实际缺缸的发动机,一听就能听出来,很不正常。
2、发动机一直无节奏突突声,发动机转速、动力明显上升有好转现象,为混合气过稀,反之过浓。
3、低、中速正常,高速比低速突突声明显,高速时消声器发出无节奏的突突声,转速越高越重,这可能是点火延迟或者高速断火。
4、发动机动力出现不足时,加油门无效,发动机逐渐熄火,向节气门喷化清剂又能起动,但燃烧完这部分汽油后又熄火,这是发动机或汽油泵故障。
5、中速以上运转,充电指示灯亮,表示充电系统故障,去修吧。
二、急踏到底,然后保持2—3秒
如果急速时,提速很慢,甚至熄火,且消声器发出短暂的无节奏的“突突”声,则为加速不良故障。
三、怠速情况下
怠速如果发动机温度正常,低、中、高速工作均良好,但放松油门后,出现转速过高或转速不稳,甚至熄火现象,这三种情况统称为怠速不良。
要保证怠速运转正常有三个先决条件。
首先:要保证油、电路无任何故障,发动机无异常现象。
其次:各配气相位及进、排气装置无漏气现象。
最后:发动机工作温度在正常状态。
总结:
如果你在开车踩油门时感觉到油门特涩,发卡,这时一般原因是节气门脏了或油门拉线缺少润滑所致,这时你需要给车做一些清洁和润滑了。
当加油时,如果你感觉油门没有平时反应快或是觉得发动机没劲,这时你该去维修站检查一下火花塞、喷油嘴和节气门,看看是否需要更换火花塞或清洗节气门和喷油嘴了。
文章由易车号作者提供
