3964
也许很多人都知道,变速箱油更换分为重力放油和循环更换两种方式,那我们该怎么去选择呢?今天我就来聊聊更换变速箱油。
1、要求
自动挡汽车变速箱油一般在行驶里程达到6万公里时进行更换;而手动挡汽车变速箱油一般在行驶里程达到10万公里时进行更换。但必须要注意的是,如果频繁更换变速箱油的话也可能会适得其反,所以一定要适时更换,切忌盲目保养。
2、区别
重力换油操作简单、用油量较少(一般需要6L左右的油)、相对来说也比较省钱,但旧油残存量比较大,加注新油以后会导致新旧油混合,减少变速箱维护周期。采用循环换油,变速箱残存的旧油量很少,新油二次污染不严重,可以让变速箱工作在一个良好的工作环境中,但用油量偏多(一般需要12升的变速箱油)、价格较贵。
3、如何选择
一般情况下,由于手动变速箱结构简单,所以手动变速箱对变速箱油的要求不高,可以选择经济实惠的重力换油。而自动挡变速箱由于结构复杂,所以对变速箱油要求比较高,一旦变速箱油油品不好,很容易出现问题。循环更换能达到完全更换的效果,更换更彻底,更能延长变速箱油的保养周期。
4、注意事项
不同的自动变速箱,在设计时由于结构与换挡规律的不同,对变速箱油的流动速率、密度、动态与静态摩擦性能、膨胀系数都有不同的要求,因此不同的自动变速箱对变速箱油的要求是不同的!即使是同一厂家、不同挡位数的自动变速箱(6AT、9AT等),或者不同厂家、相同挡位数的自动变速箱(爱信的6AT和采埃孚的6AT),或者是不同类型的自动变速箱(AT、CVT、DCT),变速箱油都是不能通用的。
5、总结
基于变速箱油更换的这些特性,所以,我更建议去4S店更换变速箱油,更换车企指定的专用变速箱油。你同意我的看法吗?欢迎留言交流。
作者简介笔名车市老爷子,山西晋中人;大学毕业后,干过销售修过车;优质汽车领域创作者,爱好汽车与写作;买车用车聊车故事,关注点评交个朋友。
易车号作者提供文章
