465
1.防止车辆发生火灾
夏季的热浪,不是太充分重视加油,汽车油箱盖都有通气孔,如果涨幅比较充分的汽油,行驶颠簸制造汽油溢出,静电会遇到火。特别提醒吸烟的同志,不应该在车内放置打火机等易燃材料,车辆经过激烈的阳光下暴晒,车内足够的内部的温度,使打火机爆炸或引起自燃起火。
其实我们大多数人来说都会犯的就是让汽车油加满,但这也是企业需要通过大家都重视的细节。
夏季驾驶注意事项及8种驱动器的错误
2.切忌穿拖鞋
夏日里很多学生朋友自己喜欢穿拖鞋,既好看,又方便凉快。有的企业甚至可以穿着拖鞋开车。其实我们这是很危险的,在发生紧急发展情况的时候,如果踩油门或刹车时拖鞋不跟脚,很有可能出现延误刹车时机,造成影响交通安全事故。
夏季驾驶注意事项及8种驱动器的错误
3.不宜长时间开空调
一般装有空调的车辆,密封性能较好。大多数人在这样的环境中呆上几个小时会感到头晕,昏昏欲睡,记忆力也很差。同时,大量的人在车内,二氧化碳、氧气在车内急剧减少。建议司机适当调整空调的工作状态,或每隔一段时间打开窗户让空气进入。
夏季驾驶注意事项及8种驱动器的错误
4.不宜戴墨镜
墨镜的暗色,能延迟眼睛把影像送往大脑的时间,这种通过视觉信息延迟又会影响造成发展速度可以感觉失真,使戴墨镜的司机需要作出一个错误的判断。研究结果表明,过深的墨镜会把司机对情况的反应进行时间以及延长100毫秒,增加2.2米的急刹车距离。
所以,不能因为耍帅而造成不必要的影响啊!
夏季驾驶注意事项及8种驱动器的错误
现在没有几个人会开车,有些新手因为技能不熟练经常在开车时操作不当,一些年长的司机不这么认为开车,养成一些坏习惯。
夏季驾驶注意事项及8种驱动器的错误
误区1:加档超车
错误做法
新手普遍认为高档位速度较快,所以在超车文件的中部崛起。事实上,前方车辆由发动机扭矩播放,以实现高速档扭矩小,呆滞油门反应,加速度但相对较慢。
正确做法
减一档,然后加油门全速超车,虽然我们此时汽车发动机工作转速要求较高,嗓音较大,但超车所需的时间相对较短。
错误做法
不少影响司机可以在下坡路段时喜欢把档位挂在空挡,依靠中国惯性来控制系统车辆下坡,此时我们只需踩住刹车来控制设计车速,认为只有这样学生能够省油。实际上,空挡滑行对于电喷发动机的车,并不能真正达到省油的目的。
正确做法
车主在下坡行驶过程中,不要使用中性滑行,手动档车要保持低档,自动档车要保持刹车缓慢行驶。
夏季驾驶注意事项及8种驱动器的错误
误区3:反手打方向盘
错误做法
反手打方向盘手段手握成方向盘反手打方向盘,即所谓的“掏轮”的行动。在动力转向已经普及的今天,这种做法已经完全没有必要的,而且经常这样做很可能导致方向盘司机受伤的手腕。
正确做法
一般通过左手放9点位置,右手放3点位置,一只自己手上推、另一只手就下拉的方式进行接力控制转动一个方向盘,不要使用交叉手,反手打方向盘。
夏季驾驶注意事项及8种驱动器的错误
误区4:下坡空挡滑行
错误做法
下坡过程中如果挂空挡,就完全靠刹车来制动,长时间的刹车系统制动,会造成汽车刹车片过热,刹车作用效果明显下降,甚至出现失效。导致一些不安全。如果在一个山区,空挡滑行是最要不得的。
正确做法
根据实际速度适当档位,让发动机制动,偶尔辅以刹车,这样既安全又延长刹车寿命。
误区5:轿车二档起步
错误做法
如果你挂二档,就会减小引擎扭矩,你还得踩油门防止它熄火,这样会增加不必要的油耗。而且由于二档起步时发动机转速很高,也会增加离合器的磨损。
正确做法
要启动正常情况下的文件。
误区6:磨合期导致车速越来越慢越好
错误做法
磨合期是一段时间,以与所述间隙磨到一个合理的范围,摩擦构件中,为了达到更好的润滑。如果发动机速度的行驶太低,曲轴连杆轴承承受较大的冲击,速度过高气缸壁容易应变,导致过早的磨损。
正确做法
磨合期应参照汽车发动机工作转速而不是一个车速,汽油进行发动机控制转速在2000~3000转之间,柴油作为发动机在1000~2000转之间。
夏季驾驶注意事项及8种驱动器的错误
错误7:同时刹车
错误做法
当朝向车辆转弯的外侧的重心,然后滚刹车将增加,从而造成制动单边,如果太快或制动太快,那么就会出现侧翻的危险性。
正确做法
在进入一个弯道前减低车速换入低档,入弯后,缓慢发展加油车身才能不断保持经济平稳姿态。
误区8:汽车启动预热活动前十分钟
错误做法
汽车启动前预热,能使学生机械设备部件可以得到发展较好润滑,减少贸易摩擦,延长产品使用寿命。但很多司机都预热10分钟,以为我们这样会起到一个更好的保养作用。其实,这样他们只会造成油耗和发动机磨损更大。
正确做法
一般建议预热5~30秒,夏季热车时间较短,冬季热车时间稍长,可使润滑油到所需润滑部门。
易车号作者提供文章
