781
汽车保养是有车一族不能避开的话题,在买车之后就要有规律的对汽车进行保养,只有这样才能让汽车良好的运转,不出现故障也能减少养车的成本。汽车保养也是一门很深的学问,大部分车主就只知道一些皮毛,有些车主甚至以为,汽车保养就是更换机油而已。这种想法简直大错特错,如果在保养的时候没有注意这4个部件,那就等于白保养。
汽车想要制动就要依靠刹车系统,如果刹车系统出现问题,在需要紧急制动的时候就会出现意外,导致不好的结果发生,因此,在保养的时候也要注意刹车系统。刹车系统之中,刹车片是最容易磨损的零件,在每次保养的时候就要查看它的磨损程度,要及时更换,而刹车盘一般是更换三次刹车片就更换一次。
汽车三滤不用多说,它们的存在能够让汽车保持更好的状态。在对汽车进行保养的时候,更换机油一般就会连带着将机油滤芯一起更换,这样也能让机油使用的时间更长。而燃油滤清器就直接与发动机性能有关,还能在一定程度上减少积碳产生。空气滤芯其实可以自己更换,平时保养拿出来做做清洁,也能延长使用寿命。
汽车尾气想要合格,就离不开三元催化器的作用。如果三元催化器损坏,那么汽车尾气就会有很刺鼻的味道,而且还会导致年检不过关。一个三元催化器怎么说也要上千,更换起来还是很贵的,不过幸好,三元催化器不容易坏,但是容易堵,所以在保养的时候还是要检查一下。
汽车雨刷器就是保证驾驶员视野清晰的工具,尤其是在下雨的时候,如果没有雨刷器就不能分清道路,所以保证雨刷器的完好很重要。雨刷器一般不会坏,但是雨刮片使用时间一久就会有瑕疵,如果上面附带有沙石,在使用的时候还会刮伤玻璃。所以在保养的时候,还是要注意清洁。
