'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='2173
托底有可能造成汽车底部的部件损坏,比如发动机的油底壳破损,导致机油泄漏,如果继续行驶会导致发动机在无油状态下运转,最终损坏。托底还可能造成汽车底部的电子管线断裂,甚至会影响汽车四轮动力的分布,现在又是雨季,万一再遇到湿滑路面,后果不堪设想。
那么,今天我们来谈谈汽车托底怎么处理。
在汽车底盘零件中,有的能承受相当大的力,影响不大,有的零件不能承受太大的力,容易损坏。所以除了看障碍物的大小,还应该检查受伤的位置。底盘部件损坏率较高的有这几种,水箱和水箱架、发动机油底壳、变速箱油底壳、排气管。
如果底部位置不是油底壳这个地方,它就不会漏油,然后躺下来找底部位置,看是否有大变形,有大变形一目了然。例如水箱架变形,排气管变形,稳定杆拉杆变形,三角臂变形等都可以很容易看出来。如果障碍物不是很大,速度不快,可能既不会漏油也不会变形。然后你可以继续驾驶测试一下,看看是否有任何异常。因为有些部位有轻微的变形,肉眼看不见,但可以检测出来。
如果车底没有任何东西bai撒漏,就开车到维修店检查,du如果有油漏出,就不要发动车了,有保险的话,先打电话报案,保险公司出完现场后再联系维修店拖车处理,施救费保险公司可以报销200-300元。
有一些积极的防御方法可以减少托底的损害。主要措施有:(1)在车辆底盘底部喷涂装甲,增加防护,增加一些底盘部件的抗氧化、耐腐蚀和耐磨性。(2)在发动机下方加装防护板。(3)根据车辆底盘的高度和离地面的空间,选择合适的路段。底盘不高就不要冒险。这些是最实用的方法。
部分内容来源于网络
易车号作者提供
