去易车国际站
继续浏览当前页
汽车四轮定位怎么做? 四轮定位是什么意思?
  • 作者: car辙
  • 2020-08-28 08:00
  • 857
四轮定位通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证与地面的紧密结合。一般情况下,车辆没有什么问题是没有必要做的,如果车辆在行驶过程中出现跑偏、转向精度变差,更换、维修过、转向等系统,出现严重的吃胎(偏磨)的现象,车辆发生碰撞造成底盘悬架的损伤便需要做
汽车怎么做?
有前轮定位和后轮定位两个项目,而前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容。后轮定位包括车轮外倾角和后轮前束。而需要用到专业仪器,也就是仪。
1、首先把车辆开到定位仪上,专业的技师应该给加气、放气,进行胎压的校准。
2、打开电脑找到对应的车型和正确的轮毂尺寸载入数据,之后按照电脑提示对车辆进行配重。
3、然后用三角形橡胶块把后轮掩住,放下手刹,把四个装上红外线接受器。调整方向盘处在中间位置,并用方向盘固定器材固定。
4、准备工作完毕后,车辆进行四轮角度的校准,然后得出四轮角度的信息表,技师从信息表中得出的数据进行调节。
5、调整后还需要让系统进行检测,这与调整前的检测步骤相同,系统通过方向的转动来确定位置以及进行数据上的核算,之后出具一份检测报告,报告中有调整前后的数据对比,绿色依旧为合格,红色则为不合格。
值得一提的是,有的车在做完后方向盘是歪的,如果技师通过拆方向盘来校对方向盘的角度来弥补定位数据的偏差或许会带来安全隐患,这不可取。
最后完毕后,应该进行试车,确保车辆之前存在的跑偏等问题消除。
日常用车怎么避免出现偏差?
1、停车时尽量挑平稳的地方,尽量不要选择斜坡或者马路牙子上停车,这样会导致车辆两侧的受力一边轻一边重,久而久之就会影响到的正常。
2、驾驶时遇到坑洼的颠覆路段,车速要慢一点。
3、现在改装成为不少车主的潮流,如果在等关系到的部件上调校不到位,也会导致参数改变。
部分内容来源于网络
易车号作者提供
