414
汽车自燃有前兆
一旦发生自燃,起码也要知道如何挽救爱车吧~
接下来就为广大车友们送上
“自燃前的征兆”以及注意事项
自燃前的征兆及处理方法
01
开车时车内出现汽油味
在车辆启动前或者行驶中,如果在车内闻到了汽油味,要立即熄火停车检查底盘是否有油渍渗出,因为部分车辆会由于年份较长其油路出现老化而出现漏油。遇到这种情况千万不要继续行驶,虽然周边没有明火,但是谁也不能保证路边会不会飞过来一个烟头或者车辆过热导致车辆自燃。
02
车内出现焦糊味
在使用中,如果车内出现焦糊味,应该迅速检查车辆的轮胎与刹车片,避免因刹车胶片与轮胎过热而导致自燃,当然了这种情况的解决方法也非常简单,就是寻找阴凉处等待降温。
如果出现了塑料糊味,很可能您的爱车已经发生短路现象,局部将会出现发热与冒烟。遇到这种情况切记一定要切断电源,仔细排查电路。
03
车头冒烟
如果在行驶时,车头部位冒出了蓝色或者黑色的烟雾,应迅速熄火关闭电源,从后备箱拿出灭火器灭火。但是在灭火时一定要保持一定距离,因为车辆在自燃的一瞬间可能会产生小范围的爆炸,避免受到波及,毕竟安全才是第一位。
04
发动机水箱开锅并伴随异味
发动机水箱如果出现开锅,可能是因为车辆水泵皮带断裂、水管断裂与节温器损坏,虽然这些都是小部件,但长时间的开锅与过热很容易引起车辆自燃,这时一定要迅速停车,进行检查维修。
05
发动机舱污染
随着我们的日常出行,会有过多的灰尘积存在发动机舱中。而这些灰尘,会氧化橡胶塑料零件的表面,造成相关的线路短路。更加严重的话,则会造成发动机零件的龟裂和生锈,影响发动机的散热功能。所以一般车辆行驶一万公里或者是半年即可对发动机舱进行清洗,保持发动机稳定的散热功能,防止汽车自燃现象的发生,减少内部零件的氧化和腐蚀,让日常的汽车出行更安全!
06
油耗突然明显增大
在正常的车辆使用中,如果您爱车的油耗突然增加了,有可能车子出现油路故障,这时赶紧去给爱车做个体检,避免汽车自燃。
注意注意!以下物品不要放在车内!
1、车载香水
在炎热的夏季,劣质的车载香水容易散发有毒气体。同时如果香水瓶的质量不过关,也有可能突然破裂。
2、碳酸饮料
夏季在车内喝冰凉的碳酸饮料确实舒服,但是小伙伴们要注意,碳酸饮料中含有二氧化碳,在高温环境中容易膨胀,并引起包装罐破裂,所以碳酸饮料尽量不要放在车内。
3、打火机
有些爱抽烟的驾驶员,车内会常备一个打火机,有时还习惯放在仪表台或是中控台等触手可及的地方。但打火机油有很高的自燃性,长时间高温暴晒会有爆炸隐患。
4、充电宝
充电宝中的电池组,基本是18650电池或是其他锂离子电池。所以充电宝在高温环境下,也有发生爆炸或燃烧的可能性。
5、老花镜
老花镜属于凸透镜,容易将光线聚在一起,如果长时间被太阳直射,很容易使焦点温度升高,从而引燃车内物品。
大家出门前务必检查好
自己的车辆情况
为预防汽车自燃
文章由易车号作者提供
