1254
车辆仪表盘上的指示灯
通常有提示、警告的作用
车主们一定要了解
每种指示灯的含义哦
胎压报警指示灯
该指示灯点亮时,可能是轮胎气压不足或出现破损,应检查轮胎并重新调整胎压。
保养指示灯
该指示灯为保养提示灯,表示车辆需要保养了。
水温报警灯
表示车辆发动机内冷却液的温度。蓝色代表水温低于正常行驶温度,此时不宜激烈驾驶;红色代表水温高于正常行驶温度,此时应停车并关闭发动机,待冷却液恢复至正常温度后再继续行驶。
安全气囊报警灯
该指示灯如果在车辆启动时不亮或启动后常亮,表示安全气囊系统可能存在故障,应及时进行检查。
机油报警灯
该灯亮起表示润滑系统失去压力,机油可能发生渗漏,此时应立即停车,关闭发动机并联系4S店或其他维修机构。如果继续驾驶,则可能对发动机造成伤害。
蓄电池报警灯
该指示灯会在车辆通电后亮起,发动机启动后熄灭。如通电后不亮或启动后常亮,则是提醒车主该去检查蓄电池了。
发动机故障灯
车辆启动时,该指示灯短暂点亮表示发动机正常,启动时不亮或常亮表示发动机故障,需及时进行检修。
防抱死制动系统指示灯
如果该灯常亮,表示ABS系统出现故障。此时车辆虽然可以继续行驶,但应避免急刹车,并就近到汽修店进行处理。
信息发布|渝北交巡警
信息来源|行车指南
文章由易车号作者提供
