说到驾驶体验,最直观的一定是通过方向盘的反馈而感受到的。转向精准、路面的良好反馈,都离不开助力转向系统的支持。所以今天就和大家聊聊,车辆常用的电动助力转向和液压助力转向的不同表现。
电动助力转向
电动助力转向,其转向的动力由电动机提供。优点是响应速度快、方向盘轻盈、高速重、低速轻、回正性能好,车主可以感受到明显的“路感”,提高了车辆稳定性。由于电动助力转向消耗的是电能,减少了燃油的消耗。从发展趋势上来说,电动助力的前景更好。缺点是电动助力转向的力量较小,不适合用在自重较大的车型上。
液压助力转向系统
液压助力转向指的是转向的动力由液压泵产生的油液压力提供。这时需要启动发动机,才会产生助力。它的优点是技术成熟,调校完善,有很好的路面信息反馈,操控精确。缺点是助力不会变化,有低速重,高速轻的问题。同时要消耗发动机的动力,虽然不多,但其实是要耗油的。另外液压转向助力要比电动转向助力结构更为复杂,转向助力泵,管路等部件就需要定期维护保养了。
这里需要提醒的一点是,机械液压助力的方向盘不能长时间打死,如果打死时间超过15秒,极有可能因为液压压力过大或温度过高而导致方向助力泵损坏。如果在掉头或泊车的时候必须打死,可以打到底时稍回位一些进行缓解。
判断不同助力转向的简单方法
1.电动助力和液压助力都能够让方向盘更轻,转向更加轻松。一般情况下,在车辆低速行驶时,方向盘很轻,仅用一根手指或用很小的力就能转动方向盘的,那么这款车90%都是电动助力车型。
2.在车辆低速行驶时,方向盘较重,且回正力矩较大的,那车辆配置的就是液压助力转向。
3.除此以外,液压助力转向在发动机舱会设置一个方向机液压油壶,油壶上面一般会印有一个方向盘的标志,这是电动助力所没有的。
助力失效也能转动方向盘
如果助力转向系统出现故障,大家也不需过多担心,因为它是不会影响转向的,但转向会瞬间变重。这是因为不管是电动助转向还液压助力转向,都是在传统机械转向的基础上发展起来的。这样就可以保证在助力失效的情况下,也不会丧失最基础的转向功能,从而最大限度的保证行车安全。
最后给大家一些建议,根据购车需求的不同,对于女生或家庭用户而言,可以考虑转向轻巧的采用电动助力的车型;对于追求驾驶乐趣的用户,液压助力是您的不二之选。
作者:肖飞飞
