513
碟刹系统由卡钳、碟刹片、以及两者间的来令片所组成,刹把通过油管或线管传动,从而对轮组起到制动作用。对公路车,它能避免对轮圈磨损;而对山地车更是绝配,因为它不惧泥泞。但是有利就有弊,碟刹失灵时常突如其来。
隐患往往来自于碟刹夹器,意外的油污和磨损,会导致再怎么调紧,也不能满足制动效果,对骑行安全造成严重的威胁。带着这些问题我们来到车店,请资深技师讲解碟刹来令片的正确维护方法,保证碟刹安全,真正防患于未然。
来令片的维护误区
清洁油污后继续使用:车友间流行各种来令片的油污清洁法,其中一种受推崇的是拆下来令片,浸蘸酒精等助燃剂,然后点着以烧光附着的油渍。其实这种方法是无效的:来令片材质一般由耐磨纤维加入非铁系金属铜、镁、陶瓷等构成,而为了增加摩擦和散热效果,其材料结构中会有许多的褶皱和毛细孔,雨水能很快排干,而油渍侵入则会永久停留其中,即使火烧也无法排出,而安全的方法是进行更换。
调紧卡钳后继续使用:碟刹不惧泥泞,但当碟刹卡钳进入泥沙时,对来令片的磨损会加剧,甚至是破坏性的。这时,方形的摩擦片4个角会慢慢消失,厚度也会渐渐变薄。很多车友会做调紧处理,殊不知变小变薄的来令片继续使用,会使碟刹片温度骤升因而损坏碟刹片,其次,若是单侧夹卡钳则会迫使碟刹片变形,这都会影响制动效果和应对泥沙雨水的能力,正确方法是定期检查来令片的磨损情况,当磨损厚度接近0.5毫米(即指甲厚度)时要及时更换。
来令片的检查更换
▲拆掉后轮,用老虎钳拔出来令片销子。
▲然后从卡钳后部抽出来令片和弹簧片。
▲观察来令片磨损厚度,以半毫米为准。
▲安装新来令片首先将两面卡入弹簧片。
▲按原路从卡钳后塞进来令片装上销子。(金属销应避免多次弯曲,会疲劳断裂导致脱落)
文、图|李楠、技术支持|捷安特(昆山)震川路店
易车号作者提供
