809
现在很多新上市的车子,为了追求炫酷的效果,轮毂是越用越大,轮胎也是越用越薄。那么我们这个家用车的轮胎,到底是厚一点好还是薄一点好呢?两个不同厚薄的SUV轮胎,扁平比为245/45 R20的轮胎,扁平比为235/65 R17的轮胎。245/45 R20的轮胎的胎体很薄,然后235/65 R17的轮胎胎体很厚。在视觉效果上245/45 R20的轮胎看上去,更为炫酷更为有张力,235/65 R17的轮胎看上去有点憨憨的。那么它们之间到底有多大的区别呢?
首先从用车体验上来说,这种比较薄的轮胎,装在车上就类似于。我们平时穿鞋子的时候,穿薄底的鞋子去跑步的时候,就感觉到这个脚感会相对比较好。能够感觉到路面它的凹凸不平,对于路感会更为清晰。但是厚点的轮胎就类似于,平时跑步搞运动穿一个厚底的鞋子,这个时候就会发现路面上坑坑洼洼,或者有一些小的坑洞的时候,感觉不到。
因为厚底的鞋子会全部过滤掉,所以要想不硌脚,那肯定是厚底的鞋子,会比薄底的鞋子更会舒适一些。因为薄底的鞋子硌脚硌的脚难受,跑起来之后脚抓地力更好不摔跤,那么肯定是薄底的鞋子会更有优势。这就是为什参加运动会的时候,大家都会穿这种薄底的脚感更好的鞋子,而不去穿这个厚底的鞋子。所以薄的轮胎相比厚的轮胎,操控性会更好。但是它的滤震性减震性会更差。
所以跑这种铺装路面的话,这种扁平比低的薄轮胎会更有优势。但是如果我们路面没有铺装好,或者路面比较烂,那么这种扁平比低的薄轮胎,它的优势就没那么明显了。比如在路上开着开着,遇到一个坑,扁平比高的厚轮胎,就可以依靠轮胎橡胶的减震,去化解对于轮毂和整个车身的冲击。但是薄的轮胎由于太薄了,所以它能够缓冲的空间非常有限,冲击力就直接冲击到轮毂身上,或者直接冲击到车身上,严重的时可能导致轮毂变形,或者直接导致轮毂断裂。
其次从使用成本角度,薄的轮胎它的成本会更高一些,目前相对来说会贵一点。在运输过程中薄的轮胎,由于它胎壁更窄更薄,所以一旦发生刮蹭,或者你上马路牙子什么的,或者你遇到一个坑什么的,薄轮胎的胎壁更容易出现鼓包,更容易出现报废的情况。但是厚的轮胎,由于它胎壁会更厚些,而且因为胎壁它比较厚,它的行程也比较长。所以胎壁的强度会更好,胎壁出现刮蹭什么的,比起薄的轮胎它没那么容易鼓包。所以厚的轮胎在使用过程当中,它的耐久度会更好,寿命会更长。
所以综合来看,薄的轮胎虽然路感更好,但是确实使用成本过高。然后针对我们目前国内的路况,以及综合用车情况来看,普通的家用车,不建议大家选低于扁平比50的。因为太薄的轮胎虽然看起来很炫酷,路感比较清晰,但是对于我们普通的家用车,包括目前这种综合路况来看,太薄的轮胎容易坏,导致使用成本过高。第二个路感过于清晰,对于乘坐体验并不是非常友好。
易车号作者提供
