3120
很多评论都说这个双离合经常出问题,不好用,那CVT变速箱行不行呢?靠不靠谱呢?有的人说不错,有的人说有问题。那下面我们就着重来说说CVT变速箱的相关知识吧。在早期的CVT变速箱,采用的是皮带传动,后面发现这个动力太大,皮带吃不消,经过技术发展之后,皮带式的被淘汰掉了,从而采用钢带式的。
客观的说,CVT变速箱,它的核心部件寿命和汽车基本上是一样的,所以不用担心他它会提前坏掉,毕竟经过这么多年发展下来,其实也是比较成熟了,可靠性方面也是比较有保证,至少比双离合变速箱稍微要稍微靠谱点。那么CVT变速箱的核心部件叫做传动钢带,目前应用最广泛的是德国博世公司生产的,是有知识产权专利的,叫压力钢带,它的设计使用寿命有30万公里,基本上对于家用车来说,是随便用了。
而很多人对CVT的误解最多的,是说如果发动机输出动力太大,CVT吃不消,容易打滑的,或者会出现这样那样的问题。其实这个跟CVT本身的结构是有关系的,我们都知道,双离合变速箱的传动部分是用齿轮直接连接传动的。那CVT结构呢?有点像用两个钢带或者链条连在一起的,通过产生摩擦力来传递动力,而CVT变速箱打滑了,算是属于比较严重的故障了,比如钢带烧毁,锥轮坏掉等等问题。
因此,CVT变速箱一般情况下,是不会打滑的,正常用都不会有问题的,真的打滑了,那就是出大故障了。而且,为了保护CVT变速箱,它本身都是有相应的保护程序的,当它监测到有可能会发生打滑的时候,它会增加大锥轮对钢带的压力,或者限制发动机输出。通过智能化控制,CVT变速箱打滑的机率已经非常小了,而且现在的CVT能承受比较大的扭矩了,比如德国博士的第七代压力钢带,可以承受450牛米的扭矩了,这个已经相当于目前比较主流的3.0T发动机的输出扭距了。
所以说,我们平时家用的那些1.6,2.0等排量的车型,搭载CVT变速箱,是一点问题都没有的。除此以外,CVT变速箱相比双离合变速箱,CVT变速箱也是用液力变矩器和发动机连接的,这个和传统的AT变速箱是一样的,而不是刚性连接。它是不会像双离合变速箱那样,存在摩擦片使用过度过热等问题。
总的来说,CVT的可靠性还是非常好的,就目前我们国内市场来说,也有超过100款车型在用CVT。对于日常家用或者是中等排量以下的车型来说,用起来还是相当的可靠的。当然,除了可靠之外,CVT的好处还是蛮多的,可靠性,平顺性不错,省油又耐用。
当然,相比双离合变速箱,CVT也不是没有缺点。首先就是传动效率没有双离合高;响应速度和反应时间没有双离合变速箱迅速,驾驶操控体验也没有双离合变速箱那么具有乐趣。还有就是以上提到的,它可承受的扭矩范围有限,也就是CVT一般都使用在家用车型或者说是小排量车型上,而那些性能车或者豪车要么是用AT变速箱,要么就是用双离合变速箱。
综上所述,Cvt,变速箱和双离合变速箱都各有优缺点,没有所谓的好与不好,只有合适不合适,选择适合自己的才是最好的。如果是作为家用车型,注重经济耐用,舒适平顺的,就选择CVT变速箱;如果你预算充足,看重驾驶操控体验,那就选择双离合变速箱。
易车号作者提供文章
