7270
我们每一位驾车者都会遇到过轮胎亏气的时候,一般都会将车开到修车店,让修车师傅给自己的爱车轮胎充气。但是如果你的汽车轮胎是被扎了,里面一点气也没有了,需要原地充气后,尽快开到补胎店补胎的话,如果你不会自行给轮胎充气,那就智能拨打电话请修车师傅上门来为你充气再开走补胎了。这样做肯定耗时又费钱。但是如果我们学会了如何自己充气,是不是就省了许多事呢。养车的最高境界,就是自己变成了全能选手。
说到轮胎充气,首先肯定你得有一台便捷式的电动充气泵,这种小巧的充气设备随处都可以买到,价格也不贵,便宜的几十的也有,好一点的一百多。
首先在充气之前应检查需充气轮胎的状态,查看轮胎的气门芯和气门嘴,看是否有不平整的状态,同时保证被充气轮胎出于方向回正状态。
检查完之后打开汽车电源,将充气泵的插头插入车内点烟器的插孔内,充气泵所需电源将从这里输出。为了避免对汽车电瓶的损害,最好是将车原地启动后再按下充气泵电源进行轮胎充气。
汽车启动后,打开充气泵的充气开关,开始充气,同时观察轮胎充气后的膨胀状态,并观察充气泵上所显示的胎压值,到达正常胎压值后,马上按下停止按键,停止充气。有的充气泵有预设功能,就是充气前,提前设定好胎压值,当轮胎充气到所设定的胎压值后,充气泵自动停止充气。
充气完毕后,拔下充气泵插头,并在气门嘴上涂一些肥皂水,看是否有泡沫生成,来检查气门嘴是否漏气。检查无误后,拧好气门嘴护套,充气完成。
对于我们的爱车来说,轮胎的胎压值是很重要的数值,不能低于这个数值,也不能高于。因为如果你的汽车轮胎胎压值低于正常数值了,就会是轮胎在车辆行驶过程中容易变形,从而增加对轮胎的磨损面积,轮胎容易损坏,久而久之,爆胎的可能性都会有的。
同时,轮胎的胎压值也不要过高,过高的话,会使轮胎过硬,弹力过大,影响车辆行驶时的抓地力,而且与路面的接地宽度减小,而车子的重量是不变的,对轮胎的磨损会很严重,久而久之,轮胎中间一条会磨损异常严重,同样会引起爆胎。所以自行充气前应实现了解好适合自己爱车的胎压值,按照数值进行自行充气。
汽车的轮胎就是它的四只鞋子一样,我们平时走路的适合,穿的鞋不舒服,不合脚,走起路来肯定是走不好,弄不好还要摔一跤。所以对于汽车轮胎来说,也是需要格外爱护的。平时发现轮胎亏气应及时充气,自己实在掌握不好,应去专业的修车店进行补气。而对于轮胎被扎需要马上充气去补胎时,掌握了自行充气的方法,是非常有必要的。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
