易车
4259
第一辆配备DCT变速器的车型
VFR1200F是Honda首辆搭载DCT双离合变速器的车型,同时也是全球摩托车中首款配备DCT的量产车型。曾经有进口到国内的VFR1200F也令很多人第一次感受到了DCT双离合变速器的无穷魅力。
DCT是一种自动的电动液压离合器和变速操作变速箱,包括一对装在一个单元中的独立离合器组件,每个离合器组件均连接至单独的齿轮组——一个离合器与1档,3档和5档一起工作,另一个离合器与2档,4档和6档工作。
换档可以由骑手使用左侧车把上的换挡扳机在手动模式下进行,也可以根据由不断监测的参数(包括车速,发动机转速和节气门开度)决定的换挡计划在自动模式下进行。无论哪种情况,都不需要离合器操纵杆或换挡脚踏。
在换档过程中,当一个离合器分离时,另一个离合器同时接合目标齿轮,以确保一致,超快和无缝的换挡,而不会损失对后轮的驱动力。除了这为运动骑行带来的自然优势外,DCT还使骑手更加专注于骑行路线,制动点,转弯和加速。可以更好地减轻骑手的疲劳,在城市拥堵道路低速骑行时,也减少了熄火的可能性以及在换档期间大大降低摩托车的顿挫感。
本田HondaDCT国内现售大贸车型有GoldWingGL1800、CRF1100LAfricaTwin、X-ADV、NC750X以及NC750S
<<滑动查看更多<<
在10年的发展中,HondaDCT双离合变速器也在进行着不断的进化。除了拥有更出色的换挡效率与骑行感受之外,如今的HondaDCT双离合变速器也广泛适用于各种场景。
新款GL1800配备了新开发的第三代7速DCT。作为长途旅行车,考虑到高速巡航用途,要进一步提高燃效和静音性,为此实现了7速化,同时追加了可利用手边开关操作的微速前进后退功能(蠕动模式),另外,还大幅提高了换挡时的质感,更加符合旗舰车型的定位。
刚刚在国内上市不久CRF1100LAfricaTwinDCT车型则在于全新的IMU(惯性测量单元)配合下能够更符合驾驶者意图的控制逻辑进行挡位的切换。令骑手更加从容的享受多环境下的安心骑行。
访谈
01
问:DCT的起源是什么?
答
“在我来到本田之前,还有其他自动变速器,例如1970年代基于变矩器的'Hondamatic'变速箱和DN01上的人性化变速器。
因此,在VFR1200F配备第一个DCT之前,制造自动变速器的想法已经存在了很多年。
以前的自动变速器与我们DCT的系统相比,它的动力损失要少很多,因此DCT给人的感觉更加直接和运动。”
02
问:您在开发DCT时遇到最难解决的问题是什么?
答
“为VFR1200F的第一个DCT的开发所进行的一切都是一场真正的斗争。
因为以前没有人做过,因此从硬件和软件的角度来看,这是相当困难的。实际上,这是史上变速箱工程师第一次涉足电子控制领域。
在硬件方面,我们必须开发一种曲轴箱,该曲轴箱可用于DCT和手动变速器发动机,以使我们能够在同一台机器中有MT和DCT两种。因此,我们使用了两个主轴,一个主轴将另一个主轴包裹在内,还得保持紧凑的贴合度,使得壳体要具有一定的强度和耐用性,这是一个巨大的挑战。
降低变速箱的噪音也是一项挑战,由于齿轮机构本身与手动自行车相同,因此DCT要产生与手动变速箱完全相同的齿轮挡“预结合”的噪声。对于某些骑手来说,在自动模式下没有正常“手动”换档的动作而听到这种换挡的声音可能会很奇怪,因此降低声音是一个巨大的额外挑战。
在软件方面,为这种新技术提供换挡时间编程才是一个真正的挑战。因为以前从来没有人试图建立这样的系统,这要花费上数千小时才能为换挡时间制定正确的程序。”
03
问:您认为DCT十年来最重要的一项改进是什么?
答
“没有办法说哪一项改进是最重要的。这是因为该系统在过去的十年中一直在不断发展,引入了各种变化,不仅改进了DCT本身,而且使它越来越多地展现出每种不同车型所需的骑行特性。
首先要采取的主要步骤之一是,如果您手动选择档位,则系统会自动返回到自动模式。要使返回自动模式尽可能地直观,需要进行大量的编程,因为您必须计算出骑行状况,从而计算出骑手的意图:是降档进入急转弯还是降档以在直路上超车等,不仅仅是在一定秒数后将系统恢复为自动状态的问题。
后来,我们改进了降档时油门的控制方式,为了更准确的匹配转速,并使得变档时真正变得平滑,这些更改还要涉及到与PGM-FI燃油喷射控件同步。
我们还推出了“自适应离合器功能控制”,当节气门位置最初从完全关闭或完全打开的位置更改时,该功能使用DCT系统的电子控制使离合器稍微“打滑”。
另一方面,CRF1000L和后来的X-ADV上采用的'G'开关减少了离合器打滑量,从而给后轮牵引带来了更直接的感觉。特别是在越野时,这可以使骑手进行受控的滑行。
我们还通过金翼上的线控油门将系统与骑行模式联系在一起,这也有助于缩短换档时间。
在最新的CRF1100L,与IMU链接确实有助于改善转弯时的换档正时,因为IMU提供了有关倾斜角度的重要信息。
因此,系统在不断发展,这是它的一大优势——可以不断改进。”
04
问:您将如何形容DCT的好处?
答
“对我而言,最重要的就是它可以让骑手更加专注于骑行中最令人愉悦的事情——转弯,寻找正确的路线和及时制动以及加速。“其他的事情是,它既简单又直接。“便捷”意味着在交通拥堵时无需使用离合器,没有发动机熄火的机会。“直接”是换档的速度,使用按钮的能力,以及我刚才提到的完全专注于骑行的能力。”
05
问:作为DCT的下一个应用,您希望看到什么?
答
“就个人而言,我很想在我们达喀尔拉力赛的摩托车上看到DCT。这种骑行方式会让注意力非常集中,意味着该系统具有很大的好处。越野时,人们通常会对DCT可以提供多少帮助而感到惊讶,然而站起来操纵离合杆并不是一件容易的事,而且会消耗大量精力。而且在使用DCT时,骑手不会在复杂的路况下失速。”
06
问:DCT是如何在多个车型上做到兼容的?
答
“主要是换档时机的不同程序。每种型号都不同。例如,X-ADV的换档模式比Integra更为运动,因为它在较高转速时升档,在更高的转速时也降档,以实现更大的发动机制动。每个DCT车型都采用不同的换档正时模式进行编程,以增加骑乘感受的个性和品味。”
07
问:对于不认为DCT适合自己的骑手,您的建议是什么?
答
“请尝试一下。可能需要很短的时间来适应它,但是它确实为您的骑行带来了新的可能性。”
08
问:谁是您职业生涯中最有影响力的人,为什么?
答
“本田宗一郎。他写的关于他的人生观的书尤其使我感动。他似乎有一个可以照亮房间并照亮他周围人的性格,我有意识地尝试在工作中尽可能地开朗。”
易车号作者提供文章
