去易车国际站
继续浏览当前页
自动档是在P档点火好,还是在N档点火好?
首先就是第一种是自动挡车型点火, N档点火好。首先, P挡启动后必须经过 R档 N挡启动后才能到达 D档,所以变速箱或多或少会受到一定的冲击。但是现在个别品牌的自动档汽车由于安全问题,不挂 P档就不能点火,因为 N档点火可能由于驾驶员习惯于手刹,脚刹不拉,不踩,从而导致滑行危险。还有,如果你把这个放在一边,若果是个 P档, N档,最好的,肯定是 P档。先来理解 P档的意思: P档:指停车档。另一种是停车锁机构,用于在挂入该档位时锁定传动输出轴。n-档:表示空档。行星轮系在悬挂空档时为空转,已无法输出动力。
若果车辆在停车后,一般都是挂 P档,因为具有锁定功能,所以对比 N档安全。对 N档点火,如果停在不平整的地面上,点火成功后,如果没有挂起手刹,就会发生滑车,造成事故,而 P档点火不发生。
什么是 P档:自动变速器中, P档是最常见的档位, P档中的“P”一词来源于英文单词“Park”,表示停车。一般而言, P档位于档位操作台的最前端,是驾驶员位置在顺前推排挡尾部的位置,是自动档汽车专用泊车档位。
N挡?英文单词“Neutralgear”的首字母,用来表示齿轮箱与传动轴完全分离的状态,也就是通常所说的空档。N档的作用主要是使汽车在短停场景中与传动轴相分离,从而减少变速箱的工作负荷, N档一般设置在 R档(倒挡)和 D档(前进档)之间。
三相异步电动机档: P的作用是使车辆在停车时能通过驻车锁定机构锁定驱动轮轴,从而使车辆静止,静止停止。档是从 N档发展而来的, N档和档之间的区别在于, N档没有档位, P档却有驻车锁定机构,两者都具有空档属性。
4. P档的使用挡板 P的主要功能是防止车辆在停车后不能再继续行驶。现在,越来越多的汽车制造商出于安全考虑,通过程序设置,强制汽车司机只在 P档停车熄火,当换挡机构处于 P档时,车钥匙将被拔出。所以,绝大多数情况下,也只有在 P档时,车辆才会起火。目前, AT (自动), DCT (双离合), CVT (无级变速)等多款变速器的 P档使用逻辑基本上都是如此。
N挡怎样点火:二选一, N挡可点火。例如,当自动挡车型在程序中设置允许 N档熄火时,通常 N档也会发生点火,而 N档自动挡适用于所有以上类型的变速器。与之相比,i-AMT型变速器是行业中的“智能手动挡”。这种传动只有 R、 N、 A/M档,且不设 P档,程序默认为 N档,无论是停车熄火还是上车点火,只能在 N档完成。
此外,平时停车时,下车前都会将档位挂在 p档上,然后拉手刹这是非常正常的停车过程。驾驶的时候,我们说自然也是这样。制动前,先将车从 p档转向低档,最后是手刹。基本上没见过谁在 N档点火, N档实际上是空挡,适合在行驶过程中短暂停留或使用。平时即使停几十分钟,我们也会把车挂在 p挡上,我的习惯是即使等红绿灯很久了,也会挂在 p挡上。觉得当大家都这么做时,没有必要去研究什么技术问题。没见过因为这种车有什么异常,所以 p挡毫无疑问。
事实上,自动挡车的 p档是从 n档发展而来的,只是在其内部增加了一个锁止机构,对汽车来说,机械锁止也是可以避免的,因此在某些程度上,挂在 p档点火的车辆,首先从操作上是完全没有问题的,也属于规范操作,在 p档上稍微好一点,这样看起来会安全一些,但是点火时一定要记得踩住刹车。
所以自动挡车的 p档由 n档发展而来,还有就是只需在 p档内部增加一个锁止机构即可实现,对于汽车的机械锁止,也是可以在一定程度上避免滑车的情况发生,车辆挂在 p档点火,首先从操作上是完全没有问题的,也属于规范操作,直接切换到 P档二档,碰撞力也不大,车主不用担心车辆受到伤害。
标签: 自动档 点火
