568
在车窗的使用过程中,
有时会发Ixian玻璃不听使唤了,
怎么按都不动,
惹急了,不理它,
它自己无缘无故又恢复正常,
车窗的“小脾气”有啥规律?
今天,小编就来“八卦一下”
假失效一
误触发防夹功能
帮你问:何为防夹?
在车窗自动上升期间,
在特定区域内遇到障碍物时,
为防止夹伤人员避免损害车窗系统,
控制车窗反转运行,
该功能称为防夹功能
帮你问:防夹之后……?
(1)第YI次车窗防夹反转后,自动上升功能和防夹功能是正常的;
(2)在第YI次防夹反转后的10秒内,如果发生第二次防夹反转,防夹抑制功能会启动,此时仅有手动上升功能,无自动上升功能和防夹功能;
(3)如果第二次防夹反转后的10秒内,车窗发生上堵转则退出防夹抑制功能;如果车窗无上堵转发生则在10秒后也会退出防夹抑制功能,恢复自动上升功能和防夹功能。
帮你问:哪些情况会触发防夹?
如在以下工况情况发生时,会触发防夹保护功能: (1)人的肢体部位、树枝等物体在距离车窗顶部(4-200)mm防夹区域中被夹住时; (2)车辆在剧烈颠簸路面升降车窗玻璃时;
(3)车窗长期未使用,有异物粘结或进入车窗里面,导致车窗系统阻力剧增。
假失效二
软件热保护功能
帮你问:何为软件热保护?
当车窗玻璃连续升降超过10个循环以上后(上升和下降各1次为一个循环),将会触发升降器总成防夹控制器软件热保护功能,以保护电机工作温度不超过限制值,防止电机过热烧毁
帮你问:初次进入软件热保护时,后果……?
软件热保护等待时间有两个等级: (1)对于充分冷却的电机,当由于运行初次进入热保护时,可以在等待不长于30秒的时间后,重新允许电机动作一个完整的车窗的上升和下降过程; (2)若之后电机没有足够冷却(冷却时间一般为30分钟),那么如果再次因为连续运行进入热保护,那么之后必须等待30分钟之后,才能允许电机动作。
