324
冷却液也称防冻液,它是发动机冷却系统必备的液体,冷却液分布于水箱、水泵、水管、发动机水道中,处于高温高压的环境中。决定了冷却液必须同时具备防结冰、提升沸点、防腐、防锈、防垢的功能。
冷却系统由散热器、水泵、风扇、冷却水管和温度调节装置等组成。
不定期更换冷却液的危害
1、水泵被侵蚀
水泵叶轮和壳体_上发生腐蚀现象,造成无法正常工作,水温过高。,
形成原因
水泵在工作时,不断地抽取入水口处防冻液,使入水口处形成负压,容易产生气泡,气泡在压力作用下不断地打击水泵,形成侵蚀。
普通防冻液和水不含抑泡剂、沸点低更容易产生气泡。同时与水泵发生化学反应,使情况更严重。
维修方法
更换水泵
2、散热器管路结垢(水温高)
堵塞散热管路造成制冷液流动不畅流动压力增大,散热不够。
结成的污垢在管路周围形成隔热层造成热传递障碍,无法将热量及时散发。
形成原因
主要是劣质防冻液,或是防冻液中介入了矿泉水、自来水等硬质水,其中的杂质和系统中的金属发生反应,形成水垢。
解决方法
堵塞严重的请更换水箱散热器。堵塞不是很严重可选用高品质冷却系统清洗剂清洗管路。如清洗后有轻微泄漏,可使用水箱密封止漏剂堵漏。
最后都要使用高品质防冻液,并正确使用,避免类似问题再次发生。使用高品质防冻液。
3、节温器打不开
节温器无法打开,造成冷却系统始终处于小循环,无法形成大循环,无法散热。
形成原因:
节温器自身故障造成无法开启;使用劣质防冻液,与冷却系统的部件化学反应,形成大量的水垢,使节温器无法打开;使用防冻液时方法不正确,加自来水、矿泉水等未经处理的硬质水,或水和防冻液交替使用,形成水垢,节温器无法打开。
维修方法:
更换节温器,使用清洁剂和堵漏剂清洁冷却系统,使用高品质防冻液,平时日常缺少时请务必添加防冻液。
冷却液更换常见误区
1、长期不换:冰点上升,沸点下降,等同于水;
2、冷却液里添加水:浓度下降,冰点上升,在冬季失去了防寒作用;
3、假冒伪劣:防护功能低劣或没有,严重后果是导致发动机报废;
更换周期及标准
1、24个月/4万KM更换
2、根据所在区域的气候要求进行更换。
【感谢大家阅读,如果你想了解更多汽车相关知识,请在文章首页点击“关注”直观学汽车,我们将持续更新相关内容】
易车号作者提供文章
