939
众所周知,随着近年来我国社会经济的不断发展,人们的消费水平逐渐提升,越来越多的家庭拥有了属于自己的私家车。但是俗话说的好:买车容易养车难,在购买了爱车之后,各位车友们不仅需要每隔一段时间去进行保养、清洁、维护,而且一些平时我们注意不到的地方也万万不能忽视,比如很多车友们肯定都关注或者思考过一个问题,那就是原车的刹车油究竟可以用几年呢?
一般来说,我们在购买一辆汽车时,原车会自带刹车油,正常的刹车油颜色清澈透亮,里面没有丝毫杂质,此时我们可以放心地进行驾驶,但是天长日久之后,难保刹车油不会出现问题,需要更换。但是要说原车刹车油的具体使用年限其实很难,因为每个人开车的习惯、行程包括外部环境都是不尽相同的,很难拿出一个具体的年限标准来规定原车的刹车油究竟可以用多少年,但是我们可以时常对刹车油进行检查,从以下两个方面判断刹车油是否需要更换。
一、颜色、状态变化;这点是最容易判断刹车油目前质量好坏的方法,刚才我们说过正常的刹车油颜色清澈透亮,整体呈现清亮的黄色或者透明的颜色,同时里面没有任何杂质,如果刹车油的颜色已经从清澈转变为暗沉,颜色也比以前更深了,同时里面漂浮了不少的杂质,这种情况下就说明原车的刹车油质量已经堪忧了,需要及时进行更换。
二、测试刹车油中的含水量,这点通常很难用肉眼观察出来,但是我们可以借助刹车油专用的含水量检测笔对刹车油进行检测,如果检测出车辆的刹车油含水量在1%-2%之间,那么刹车油都是可以正常使用的,但是如果刹车油中的含水量已经超过了3%,那就不要继续使用了,应该立即更换刹车油。这是因为刹车油中的水分很容易在发动机做功时被蒸发成气态,看似没什么危害其实非常危险,因为它会使汽车的制动功能反应时间变得更长,或者干脆使汽车制动器直接失灵,这在驾驶过程中无疑是非常危险的。
以上就是小编关于原车刹车油何时更换的建议了,不知道各位车迷朋友们有什么更好的主意呢?欢迎大家留言评论。
文章由易车号作者提供
