509
车身抖动是车辆最常见的故障之一。车身抖动不仅影响驾驶舒适性,还有可能影响驾驶安全。所以一旦发现车身抖动,务必仔细检查,排除故障。
汽车怠速时车身抖动
怠速时车身抖动明显,可能是爱车这些地方出现了问题:
发动机积炭严重
01
发动机内部积炭过多是汽车抖动的常见原因。当节气门太脏或喷油嘴积炭过多,冷启动时喷油嘴喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致发动机气缸中的可燃混合气过稀,出现车身抖动。车主一定要注意定期清洗油路、节气门,检查怠速马达。
点火系统问题
02
点火系统出现故障,比如点火系统工作不良、火花塞跳火同样也会导致汽车抖动。这时候就需要排查点火系统,检查火花塞,如果积炭过多需更换新的火花塞。
油压不稳
03
油泵供油压力异常、进气压力传感器数值错误或工作不良都会引发车身抖动。此时可以查看一下油压,必要时更换部件。
汽车行驶时车身抖动
如果在行车过程中,发现车身有轻微的抖动或偏移,一般是这些原因导致的:
轮胎出现问题
01
轮毂变形:主要是受到外力猛烈撞击造成的,为了安全起见,需要更换新的轮毂。
轮胎失衡:在拆装轮胎后未做轮胎动平衡,会造成车辆高速行驶时方向盘发抖,这时做一下轮胎动平衡就可以了。
轮胎变形:摸一摸轮胎,如果发现轮胎胎纹呈现锯齿状,或是出现“凸起”,那就是轮胎变形了,这样也会造成行驶时车身抖动,需要更换轮胎。
传动轴变形
02
如果汽车经常遭遇碰撞,传动轴可能出现扭曲变形,传动轴螺丝也可能会松动甚至是脱落,汽车加速时,抖动会更加明显。如果汽车在行驶中抖动,可以检查一下是不是传动轴出现问题。
信息发布|渝北交巡警
信息来源|行车指南
文章由易车号作者提供
标签: 爱车
