681
我们俗称的减震,就是汽车的悬挂系统。汽车减震器如果有了问题,容易发生异响和减震变硬等现象,将直接影响汽车行驶的平稳性和其它机件的寿命,今天我们就来说说冬天汽车减震嘎吱响是什么原因?
减震器是悬挂系统的一个部件。该系统是车轮与车身之间的弹性连接。这种连接的作用是,降低车身和与其相关的机械组件,受到由于路面不平而引起振动的影响。
为了确保减震器经常处于良好的工作状态,日常生活中,对减震器的状态需要留意。一旦出现异常,要第一时间去做检查。下面为大家整理了5种减震的异常现象,如果汽车发生,就尽快去4S店或者修理厂检查减震。
1、急转弯时,车辆的操纵不良,汽车有向弯道外侧偏移的趋势
2、转弯半径较大时,方向感不准确,汽车有摇摆的趋势
3、通过不良路面时,方向盘能明显感知到前悬架振动明显加剧
4、当路面凸起时驾乘人员可感到沉闷的撞击噪音
5、加速时车轮的跳动,导致加速迟缓
如果是空气悬挂系统,因为它是用空气压缩机形成的压缩空气,送到弹簧和减震器的空气室中,通过调节气体的压力大小。以此来改变车辆的高度和软硬程度。当车辆在高速行驶时,悬架可以变硬来提高车身的稳定性;而长时间在低速不平的路面行驶时,控制单元会使悬架变软,来提高乘坐的舒适性。会出现以下一些故障现象:
1车辆空气悬架下塌,车辆和轮眉挨上;
2车辆会出现一边高一边低的现象;
3空气悬架系统故障灯点亮。
导致空气悬架系统出现问题的常见原因有:
1连接管路漏气;
2车身高度传感器,加速度的传感器损坏;
3减震器损坏泄露空气;
4空气压缩机故障;
5控制单元、线路或者分配阀出现问题。
如果有吱吱响声多半是漏油漏气后的工作不正常导致,需要到4S店或者修理厂仔细检查,通常的处理方法有:更换减震器总成。
文章由易车号作者提供
