926
汽修界有三兄弟作用强大,名字霸气,新手不太认识,老手听得很多。它们就是人称汽车三滤:汽油滤清器、机油滤清器、空气滤清器,"三滤"三兄弟在爱车的发动机上对空气、机油和汽油起着过滤作用,从而对发动机起到保护作用,所以它们的保养不容忽视,今天枫车养车师傅来给大家爱车干货知识,我们来进入爱车保养的海洋吧!
保护爱车燃油的大兄弟:汽油滤清器,为了过滤汽油而诞生,清除汽油中的杂质。汽车行驶时,汽油在储运和加注过程中,有些杂质和水混入滤清器,时间长久后堆积过多杂质或灰尘会导致爱车很难启动,踩油门时加速缓慢,还可能会出现打不起火。一般建议车主们行驶3万公里(根据不同车型和配件有所变化)考虑更换,或根据厂家提供的标准更换周期即可。
守护爱车干净机油的二兄弟:机油滤清器,简称机滤,可有效保护内燃机,清除机油中的灰尘、金属磨削等机械杂质,以防进入并且污染机油,有效防止配件的磨损程度和油路堵塞,但是若杂质进入机滤中很有可能会加速零件的磨损,出现油路堵塞。虽然更换机滤是爱车保养中很常见的一项,基本我们每次更换机油时最好把机滤也检查是否需要更换,正常情况下更换机油滤清器的周期为5000公里左右。
延长汽车寿命的三兄弟:空气滤清器,它的作用是在空气进入气缸、活塞和活塞环等零件,以防受到磨损,有数据显示如果不安装空气滤清器,气缸磨损程度将增加7倍,活塞磨损将增加3倍,活塞环磨损将增加8倍,所以它的存在也在影响汽车的寿命。空气滤清器的清洁周期一般为5000~8000公里,更换周期按照车型和平常行驶路况决定。
当然到汽修店保养时,让专业的师傅帮您检查清楚这“三兄弟”有没有“生病”或者被堵塞,这样就能做到万无一失啦!
