1110
汽车抖动可以说是汽车维修当中经常会遇到的故障问题了,尤其是使用年限较长的车子,更会容易出现这种故障。那么今天我们就来和大家聊一聊如何找出导致汽车抖动的几个元凶。
首先
分清车身抖动与发动机抖动
首先我们要区分出自己的车到底是车身抖动还是发动机抖动,区分方式也是非常简单的。如果从你点火起车开始车就在抖,那基本就可以确定为是发动机抖动。而如果车子是在开动以后才开始抖,那抖动原因就可以确定在车身抖动上了。
车身抖动的原因
车身抖动的原因并不多,基本可以确定在底盘问题上,而会影响车身抖动的底盘问题为以下几点:
No.1
轮毂和轮胎的问题
轮毂变形,轮胎磨损不均匀,选择不同花纹的轮胎,改装轮胎尺寸等等,都有可能引起车辆的异常抖动。这个问题一般更换轮胎或者变形的轮毂就能很明显有感觉。
No.2
刹车盘不平
因为车主的驾驶习惯不好,经常重刹车、急刹车,这样就有可能导致刹车盘消耗不均变形等问题。在平时驾驶时你不会有察觉,但每当你踩刹车就会伴随着车身抖动以及刹车弹脚等情况。去修配厂维修的话一般情况下会选择打磨修复,如果磨损严重也有可能进行更换。
No.3
转向机构故障或悬架系统老化松动
转向机构出现问题也会造成汽车抖动,尤其是采用液压传动系统的汽车,如果转向助力油出现了亏损,转向装置出现故障时,汽车在驾驶时就很有可能出现抖动。悬架系统老化松动也是车辆行驶当中抖动的原因之一,一般车龄比较长、走的路况比较差的车,悬架出问题的可能性比较大。这种情况到修理厂举升机升起来检查底盘后,一般的维修师傅都会比较容易检查出来,维修和更换即可解决问题。
No.4
驱动半轴不同心
如果半轴出现变形、弯曲等故障时,会导致两根驱动半轴不在同一轴心。这种情况一般表现在车子怠速情况下无问题,一开起来就抖动,再次回到怠速时又没问题的情况。如果你的车子是这样抖的,那就可以去检查一下半轴了。
发动机抖动的原因
导致汽车抖动多半是因为发动机抖动,而发动机抖动的问题顾名思义都出在发动机上。以下是常见的故障点:
No.1
缺缸缺火
这是发动机抖动最常见的原因,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。缺缸也是比较好判断的一个故障类型,只要车子在中低速运转时比平常抖动许多,并且会有加速无力的感觉,那基本就可以断定为发动机缺缸了。
No.2
发动机积碳严重
发动机积碳也是非常常见的发动机抖动原因,而且这个抖动是逐渐加强的,开始阶段车主只是有轻微感觉,不管它的话,随着时间推移,抖动会越来越强烈,积碳会在火花塞、喷油嘴,节气门,气门和发动机活塞等重要的位置积累,如果没有清理积碳的习惯,积碳积累到一定程度就会发动机就会出现抖动,动力也会下降,加速无力。如果是这种情况,就建议您清理积碳了。
No.3
电路问题
众所周知,发动机上有很多负责传输发动机讯号的传感器装置,如曲轴传感器、爆震传感器等等,而这些传感器如果出现问题,是有可能导致发动机进气、喷油受到不良一个影响的,出现发动机抖动的状况也很有可能。
No.4
发动机机脚垫老化
这也是个非常常见的抖动原因,如果你的车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是机脚垫的问题了。
好了除了以上提到的发动机抖动原因,如果您也要补充,欢迎在评论区给我们留言哦~~
