715
汽车打蜡的一些讲究
新车蜡有两种:新车蜡、新车保护蜡。它们是两种完全不同的蜡,新车应先使用新车保护蜡,在日常洗车后可使用新车蜡。新车保护蜡有超强的抗氧化、抗腐蚀功能,涂抹一次,一般可保持一年,日常洗车不会被洗掉。新车蜡是一种柔和性蜡,一般没有抛光剂,不能经受洗车的考验。
车蜡的作用
1)防水。
在强烈阳光照射下,小水滴就是一个凸透镜,在它的聚焦作用下,焦点处温度达800~1000℃,易造成车漆暗斑,极大影响车漆的质量与寿命,还易使暴露的金属表面产生锈蚀。车蜡对水性物质有排斥作用,可使水珠不易附着在车体表面上。
2)抗高温。
车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效的反射,防止反射光使漆面和底色漆老化变色。
3)防静电。
静电会给驾驶人带来诸多不便,甚至会造成伤害。车蜡防静电作用主要体现在车表面静电防止上,其作用原理是隔断尘埃与金属表面的摩擦。
由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同,它的防静电作用有一定差别,一般防静电车蜡在阻断尘埃与漆面的摩擦能力方面优于普通车蜡。
4)防紫外线。
紫外线较容易折射进入漆面,防紫外线车蜡充分考虑了紫外线的特性,使其对车表的侵害得以最大限度降低。
5)上光。
上光是车蜡最基本的作用,打过蜡的车辆都能改善其表面的光亮度,使车身恢复亮丽本色。
新车上蜡需要哪些工具和用品
丝光蜡|奥皮(有利于吸水)纳米毛巾(可以多备几条,在不同情况下使用)
新车上蜡有哪些注意事项
(1)车蜡颜色不混淆各种颜色的车都有专用车蜡,不可乱用。这些车蜡的主要区别是去污成分不同,有些还有增艳配方。特别是金属漆更不能上错车蜡。
(2)新车不要随便打蜡新车本身的漆层上已有一层保护蜡,过早打蜡反而会把新车表面的原装蜡除掉,造成不必要的浪费。所以,新车购车三个月以后再打蜡,且尽量别用硬蜡。
(3)汽车打蜡时间应按使用环境而定车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也不同。车库停放车辆每3~4个月打一次蜡;露天停放的车辆最好每2~3个月打一次蜡。
(4)打蜡要选阴凉处应在阴凉处给汽车打蜡,并保证车体不发热。因为随着温度的升高,车蜡的附着性变差,会影响打蜡质量。
(5)打蜡结束后要记得清除缝隙中的车蜡打蜡后,在车灯、车牌、车门和行李箱等处的缝隙中会残留一些车蜡,使车身显得很不美观。若不及时擦净这些地方的蜡垢,还可能产生锈蚀。因此,打蜡后一定要将蜡垢彻底清除干净,这样才能得到完美的打蜡效果。
(6)经常洗车打蜡并不一定好经常洗车打蜡保持汽车的干净卫生当然好,但对发动机和车体没有本质上的好处。相反,如果经常用碱性的洗车液洗车,日久油漆会黯然无光。
(7)自己打蜡时海绵不能太湿打蜡时,海绵不能太干或太湿,在水中揉两下,然后搓至微干即可。
(8)自己打蜡时擦拭的范围不要太大每次擦拭的范围不要太大,以30cm为标准来回擦拭。
(9)蜡干后不要擦车应在蜡未干时擦拭,如果发现蜡已经干掉,先喷一点水再擦。如果蜡干了还使劲擦,车子不仅不会亮,相反地可能因为摩擦,留下一道道划痕。
最后,小编很荣幸的为大家做解答,关于新车打蜡技巧这个问题的见解就些了,希望大家看了之后能给你带来帮助!如有需要小编在此随时恭候您的光临哦。
