5605
蓄电池电量不足、车外温度过高/过低,会导致汽车启停失效;如果换了新电瓶,汽车自动启停功能失效,可能更换的不是启停专用电瓶;如果换了正确的电瓶启停依旧不能使用,则可能需要进行激活。
如果换了新电瓶之后,发现自动启停失效的话,很可能是因为更换的不是启停专用电瓶。要知道启动发动机(启停功能)是需要很大电流的,而普通的汽车电瓶,并没有具有很好的循坏充电能力。要是真的安装普通电瓶,肯定是无法打开启停功能的,就算真的给你打开了,也会加剧电瓶的使用寿命。因此最好的解决办法,就是直接更换启停专用的电瓶。
启停电池更换步骤
1.首先打开隔热棉的两个固定纽扣,掀起正负极接头上面红黑两个绝缘罩,然后找到电瓶负极的紧固螺母。
2.随之用扳手拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,这时候直接拔出负极接头即可。
3.然后就到拆除正极接头的步骤,跟拆负极的方法基本是一样的。
4.最后拧开用于固定电瓶锁紧带的螺母,并将锁紧带松开,就可以直接把汽车电瓶取出来了。
至于汽车电瓶的安装顺序,只需按照相反的步骤进行安装。但我们在安装的时候,一定要遵循“先正极后负极”的顺序(与拆除顺序相反),为什么这么说呢。因为在连接完负极之后,就相当于给汽车形成一个回路了。如果最后才接正极的话,那么在固定螺丝的时候,扳手(具有导电性)一不小心误碰到汽车金属,就同等于把电瓶的正极和负极连接在一起。不仅会导致汽车电瓶短路,严重的话还可能会出现“打火”的情况。
