523
相信很多的小伙伴都关心汽车油耗的问题,想知道在我们开车的时候有没有一个时速是最省油的。其实理论上汽车确实是有一个最省油的时速,但实际情况下,因为影响油耗的因素太多了,所以最省油的时速是不确定的,只能有一个大致的区间。
由于汽车的构造比较复杂,所以油耗会受到多种因素的影响。影响汽车油耗主要有三大因素。首要因素是汽车本身的设计,发动机的热效率、变速箱的传动效率、空气动力学设计等等。其次是驾驶习惯,你开得猛,还是开得轻,对油耗的影响也是不小的。最后是环境,阻力、温度、你开在什么路上。这些都能影响汽车的油耗。
理论上,每个车子的确存在一个最省油的时速,但现实中考虑各种因素的影响,就很难有一个绝对最省油的时速。哪怕车型是一样,但每台车的发动机工况、车内外的一系列条件,温度、湿度、日射量等等等等,都是有所不同的。但有大多数车型适用的相对省油车速区间,相对省油车速区间一般为60-70km/h。虽然最省油时速不存在,但是在精度要求不高的情况下,相对的整一个大概区间,是可以的。
虽然车子开到60-70公里/小时是最省油的,但实际情况下,追求最省油车速区间的意义,没有我们想象中那么大。城里面开,等红灯、堵车,都是达不到省油区间的。根据统计,各个城市的平均车速普遍在25-35公里/小时之间。即便是平均畅通速度最高的城市,也只有56.3公里/小时。就算是在高速上开,也达不到相对省油车速区间。高速公路限速是60-120公里/小时,但我们平时开,速度也在100公里/小时往上,同样不在最省油的60-70公里/小时之间。
总而言之,绝对的最省油时速不存在,但存在一个相对最省油的区间。但回归到现实,这个相对的最省油时速,我们也是开不出来的。所以大家其实没必要太计较油耗,不如把精力放到行车安全上!
