604
买了爱车之后,会非常注意对车子的保养。而在保养的内容上,车主很在意汽车轮胎的保养和更换。汽车轮胎关系到汽车上路的安全,所以有很多车主会很注意车胎的检查,在开车出门之前会看看车子的胎压,车胎有没有裂痕等等。不少车主也有这样的疑问,轮胎的寿命一般是多长呢?在使用多长时间之后需要进行更换呢?这里我们就来详细分析下这个问题。
一般来说,轮胎的使用寿命在5-6年,行驶公里数为6-8万公里,就应该及时更换新的轮胎了。不过这也不是标准答案,具体多久进行更换,还是要看车子轮胎的品牌、用车环境等等因素。车子的轮胎是不是需要更换,车主可以通过检查下面三个方面进行判断。分别为车胎的磨损程度、轮胎的老化程度、轮胎的受伤情况。
轮胎的磨损程度。首先我们可以观察车胎表面花纹的磨损程度,这个通过肉眼观察可能并不是那么准确,大家可以用数据来进行判断。如果花纹的磨损已经低于1.6毫米甚至已经磨损到了极限,到了和标尺平齐的程度,那么就要及时进行更换了。如果大家的车子已经跑了几年的时间,可以观察下车胎的磨损程度,看看是不是需要进行更换。
轮胎的老化程度。前面也说到了,车子的行驶路况不同、存放的地点不同,因此轮胎的使用寿命也是不同的。具体来说,如果车子经常露天停放的话,那么轮胎的老化速度可能比较快。但是如果经常停放在地下车库的话,那么可能使用五六年的时间也不见得出现老化得太严重的情况。不过轮胎的老化程度并不是肉眼可以看出来的,有的轮胎表面看起来没有什么问题,但是内部结构早就损坏了,大家还是应该及时去往4S店进行检查。
轮胎的受损程度。这一点也是非常重要的,大家平时在路面上行驶,偶尔就会扎过钉子或者其它尖锐的物体。如果仅仅是轻微的裂痕的话,那么不用更换轮胎,只需要进行修复就可以了。不过如果轮胎的受损程度比较严重,出现了胎壁损坏,有肉眼可见的裂痕和切口的话,那么就要更换全新的轮胎了。车主平时可以注意下轮胎的状态,如果轮胎出现鼓包的话,那么继续行驶很容易出现问题。尤其是在高速行驶的情况下,特别容易出现爆胎的情况。
除了上面说到的几点之外,大家还应该注意的是,即使是车子的备胎,也是用使用期限的。备胎长期放着不用,也会随着时间的流逝而逐渐老化。所以如果备胎已经过了保质期,那么还是建议车主不要再继续使用了。有的轮胎表面上看起来没有问题,但是内部可能已经出现了完全老化的情况。
最后,需要多久更换轮胎,还要看汽车的行驶环境。比如两个人买的是同一辆车,但是A经常在城市和高速路上开,B则就是在农村环境下跑跑,那么两辆车更换轮胎的时间肯定是不同的。经常在城市和高速上跑,因为都是水泥路,所以路面会比较平整,轮胎的磨损程度并不是特别高。但是如果经常在乡间小路上跑的话,路面容易出现崎岖不平的情况,还会有石子之类的尖锐物品,轮胎容易磨损,所以更换的频率就会比较快。总之什么时候更换轮胎,大家还是应该结合自己的实际情况进行判断,综合车子轮胎的质量、行驶的路面情况等等。
