717
内容概述:车速的计算方式,高低配车辆的误差,改装汽车的误差。汽车行驶速度与真实车速往往存在一定误差,实测过的很多车辆都有这种问题。究其原因主要在成本控制以及胎压的变化,解析此问题之前要了解车速的计算原因:ABS防抱死系统,或者ESP车身稳定控制程序几乎成为家用代步汽车的标配;其中的轮速传感器是用于计算车速的核心。
计算公式为【ua=0.0377×(n*r)/(ig*i0)】,释义为车速等于系数乘以是转速与车轮半径相乘的数值,之后再除以变速箱传动比和主减速器传动比的数值,这是一个不太好理解的公式。
简单理解:(车轮转速×车轮周长=行驶距离),一小时行驶了多少米是固定的数据,那么用该数据除以“km”则能够得出时速的结果了。虽然这种“简化描述”存在漏洞,但概念没有错误且便于理解。
然而这种计算方式也就必然带来漏洞,因为计算的基础参数(仪表总成数据)不会针对同一品牌的每一款车进行设定;不过是汽车却会分为高低配置,其中区别肯定会有轮毂和轮胎的差异。
计算题:235/55R18为车速计算基础,低配车辆采用215/60R17,车速差值会是多少呢?标准车轮组合的直径为715.7mm(毫米),低配车辆的车轮直径为689.8mm,差值为【-3.64%】。这也就是车速的差值,所以低配车辆的显示速度肯定会低于实际车速,这会带来什么问题呢?
重点:行驶里程会大于实际里程,里程的延长等于保养周期的缩短;问题不仅仅是车速不准,利用这种方式基于数亿台汽车的保有量而言,这能够让车企获得难以想象的巨大利益。至于改装车那是自己的问题,只要直径存在变化则必然会失准。
标准车速的测试方式:北斗或GPS。利用卫星定位方式测试出的时速会非常精准,数据的不间断交互传输综合行驶距离,计算得出的车辆速度会接近绝对值。所以在驾驶车辆时最好是用导航判断车速,否则很多车辆自认为开的已经不慢,但是在高速公路还是会被标准时速车辆频繁超车。
标准数值:即使车轮与仪表绝对匹配的车辆,在实际行驶中也是会存在一定程度差值的(≤1km/h)。原因为车轮的半径不会是计算得出的数据,汽车“落地”后轮胎侧壁会被一定程度压缩,这是车身重量的影响——没有什么车辆会例外。那么车轮的半径也就会变小一些,实际车速会偏低。
总结:显示车速绝对准确的车辆极少,量产汽车在高速公路通勤时可以压着限速最高值行驶,结果只可能略慢而不会更快。
至于改装汽车则要特别注意,大多数更换大轮毂加扁平比很小轮胎的轿跑车,以及更换小轮毂但使用扁平比很大的AT/MT轮胎的越野车或皮卡车,这些车的时速总会高于仪表显示车速,要注意防止超速。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
