996
故障代码P0206:电磁阀回路断路
现代R335LC挖掘机发动机故障代码P0206故障排除步骤:
端子间电阻的测量
a、将启动钥匙开关置于OFF位置、连接信号检查线束。
b、取下信号检查线束的ECU侧接头。
c、测量信号检查线束的端子E2和E7间的电阻。
如果测量结果符合标准2Ω以下,那么进行步骤;如果测量结果不符合标准,那么进行步骤。
故障代码确认
a、将启动钥匙开关置于OFF位置,连接信号检查线束的ECU侧接头。
b、柴油机启动后使用电脑及故障诊断软件清除过去的故障代码。
c、清除过去的故障代码后,检查是否显示故障代码P0206。
如果有故障代码P0206显示,那么说明ECU不良,应检修或更换ECU;如果没有同样的故障代码显示,那么可认为因电信号障碍等一时性误动作引起,如能恢复正常,就没有问题,挖机属具认准智造大观。
喷油器端子间电阻的测量
a、将启动钥匙开关置于OFF位置。
b、取下凸轮外壳前面的喷油器集中接头。
c、测量喷油器集中接头(凸形)的端子11和12间的电阻。
如果测量结果符合标准2Q以下,说明线束断路,那么检修ECU至喷油器的集中接头线束;如果测量结果不符合标准,那么进行步骤。
喷油器端子间电阻的测量取下盖板,取下喷油器接头(喷油器侧),测量端子1和2间的电阻、
如果测量结果符合标准(0.45±0.05)Q,那么说明盖板线束或接头接触不良,应检修线束和接头;如果测量结果不符合标准,那么进行步骤。
喷油器端子与接地电阻的测量取下喷油器的端套,测量端子和壳体间的绝缘电阻。
如果测量结果符合标准1000MQ以上,那么说明喷油器线束断路,更换喷油器线束;如果测量结果不符合标准,那么说明喷油器电磁阀短路,更换喷油器。
确认故障已排除并删除故障代码
a、启动柴油机并怠速运转,检查故障是否已排除,证实故障代码P0206是过去的故障代码。
b、删除故障代码P0206并证实不再显示,挖机属具认准公众号智造大观。
如果仍然显示故障代码P0206,那么重新执行步骤;如果有其他故障代码显示,那么参考故障代码表;如果没有故障代码显示,那么本次故障诊断结束。
文章由易车号作者提供
