715
许多车主都很爱惜自己的车子,为了保持车身亮丽,保护车漆,会定时的进行汽车美容护理——如打蜡、抛光、封釉、镀膜等。而其中打蜡是老司机们较为喜欢的保养方法。那么汽车一般多久打一次蜡?不打蜡有什么危害吗?
为什么要打蜡?
最主要的原因是防止漆面褪色和产生色差。我们知道,现在大多轿车都是采用金属漆,金属漆的结构是色漆上再覆盖一层透明光亮漆。由于车身经常暴露在外,长时间使用后,色漆的颜色会发生褪变,影响到汽车美观。打蜡可以在车漆表面上形成一层保护层,有效防止漆面褪色。
釉
镀膜是在车身表面镀上一层特殊的物质用来保护车漆,并使车体看上去发光,很漂亮。能维持1年以上。
封釉是用打磨机把釉料一点点涂在漆面上并且抛光压实,釉料具有渗透性,会渗入漆面的细纹中,所以除了和镀膜相同的功能外,还能修复小的漆面损伤。能维持2个月以上。
打蜡就是把蜡打在漆面上,车蜡是半固体,只能简单的保护车漆,一般也就能保护1个月,蜡就渐渐脱落失效了。前两种属于对漆面比较系统和完整的维护,持久性比较强。而后面的只是日常保养,当然三者之间的价格差异也比较大,所以汽车美容界也有一句俗语:穷人打蜡,富人镀膜。
多久打一次蜡?
由于汽车行驶及停放环境不同,应该根据实际用车情况及所在城市环境考虑是否应该打蜡。南方雨水含有大量的酸性物质,而且雨水较多,所以打蜡次数可相对多一些,而北方没有必要频繁打蜡。常在车库停放的车,每4个月打一次蜡即可,经常露天停放的车辆,由于风吹雨淋,建议最好每2—3个月打一次蜡。一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
但要注意,打蜡的保持时间较短,根据实际用车情况一般在1-2个月左右,而且怕水,遇到下雨或洗车就会失去作用。因此需要定期进行打蜡才能做好车身保养工作。
车蜡如何选择?
应根据车蜡的作用特点、车辆的新旧程度、车漆颜色及行驶环境等因素综合考虑。夏天宜选用防紫外线车蜡,行驶环境较差时应用保护作用突出的树酪蜡。而普通车辆选用普通的珍珠色或金属漆系列车蜡即可,高档汽车则应选用高档的车蜡,否则对车体有损伤。
当然,选用车蜡时还必须考虑与车漆颜色相适应,一般深色车漆选用黑色、红色、绿色系列的车蜡,浅色车漆选用银色、白色、珍珠色系列车蜡。
不打蜡有什么危害吗?
汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,容易造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀。车蜡能隔断尘埃与车表金属磨擦,减少静电,没有打车蜡静电就会增多。
由于紫外线的特性决定了紫外光较易于折射进入漆面,没有打车蜡不能更好的防御紫外线,汽车的漆面就更容易受损。不打蜡的车辆光泽会黯淡许多。
汽车打蜡注意事项
新车不要随便打蜡——新车刚提回来,就打蜡,这是很不科学的。因为新车本身的漆层上已有一层保护蜡,过早打蜡反而会把新车表面的原装蜡除掉,造成不必要的浪费,一般新车购回五个月内都不必急于打蜡。
图文来源于网络,如有侵权请联系小编删除
文章由易车号作者提供
