2988
ESP作为一项非常重要的安全配置,它和我们的行驶安全息息相关,虽然日常行驶我们很难差距到它的存在,但是它就像我们买的一项保险,只要用上一次,就能值回票价,那么既然ESP这么重要,为何厂商还要给ESP设置一个开关呢?要想弄清楚这个问题,我们要先明白,ESP到底是什么?
很多人对于ESP的理解就是,ESP好像可以防止车辆打滑和失控,其实ESP的功能远不止这么简单。ESP是汽车多项主被动安全功能的集合,包括了ABS(防抱死系统)、ASR(驱动防滑系统)和VDC(车辆动力学控制)三项主要功能,和其他小功能如HBA(液压制动力辅助)、HHC(上坡辅助)、TPM(胎压监测)等功能。
ABS防抱死、上坡辅助、胎压监测这三项功能大家都比较熟悉了,我们重点说说ASR(驱动防滑系统)、VDC(车辆动力学控制)、HBA(液压制动力辅助)三项功能。
ASR驱动防滑系统,简单来说,就是在车辆打滑的时候,通过刹车和降低发动机扭矩,防止车辆失控。
VDC车辆动力学控制,是在车辆即将失控的时候,产生与原车偏转方向的相反的横摆力矩防止车辆侧滑甩尾。
HBA(液压制动力辅助),是在驾驶者紧急制动的时候,根据刹车踏板踩踏的速度判断是否要增大制动力,以大幅缩短刹车距离。
ESP这些功能确实很重要,那为什么还要设立一个ESP的开关呢?其实原因很简单,现阶段的ESP还不能和车外的路况联动,做不到那么智能,大部分情况下都是通过轮胎是否打滑或者车辆动态来判断的,但是在以下几种情况的时候,ESP反而会帮倒忙。
1、测试零百加速的时候
车评人在测试零百加速的时候,一般是会关闭ESP的,因为如果想要测出一台车最好的零百加速,一般都会采用弹射起步,但是如果打开ESP,ESP检测到轮胎打滑就会限制发动机功率输出,也就无法测出一辆车的极限性能了。
2、赛道行驶的时候
虽然普通人可能一辈子都不会下赛道,但是对于跑赛道而言,ESP反而会起反作用,在赛道中是可以允许出现一定程度的漂移甩尾的,这也是很多赛车手提高圈速的手段,但是ESP监测到打滑或者甩尾,就会对车辆状态进行介入,特别是一些标定保守的ESP,甚至可能制动或者大力修正方向,反而影响安全。
3、车辆脱困的时候
北方的车主应该经历过这样的场景,深深的积雪会让车辆打滑,甚至陷在雪地里,这时候,关掉ESP匀速缓慢行驶,可以帮助你更好地脱困,这是因为ESP一旦侦测到打滑,就会降低发动机输出甚至制动。但是一定要注意,这种情况仅仅适用于深雪行驶的时候,浅雪、结冰或者积雪开始融化,都不应关闭ESP。
同理,如果车辆陷入泥地或者沙地,也可以短暂关闭ESP来帮助车辆脱困。
既然以上三种情况可以关闭ESP,那么究竟该怎么关闭ESP呢?是不是点击ESP开关,ESP功能就关闭了呢?其实并没有,短按ESP开关,仅仅只是关闭防滑功能而已,ESP正确的开关方式是这样的:
1.短按ESPOFF开关,ESP的ASR(驱动防滑系统)功能关闭;
2.长按ESPOFF开关如3秒以上,ESP的ASR(驱动防滑系统)和VDC(车辆动力学控制)功能同时关闭;
3.再次按下ESPOFF开关,ASR(驱动防滑系统)和VDC(车辆动力学控制)功能重新打开。
而无论你怎么按ESP开关,ABS(防抱死系统)、HHC(上坡辅助)和TPM(胎压监测)三项功能都是关闭不了的。
另外,很多大众车主会发现,自己的车是没有ESP开关的,大众车型ESP功能的关闭步骤比较复杂,在这里就不浪费篇幅说明了,大众车主如果想知道自己的车怎么关闭ESP,请关注我们并私信“大众ESP”,就可以获得大众车型ESP的关闭方法了。
好了,今天关于ESP的内容就讲到这里,喜欢我们的内容记得关注点赞转发哦,你也可以收藏这篇文章,以备不时之需。
文章由易车号作者提供
标签: 开关
