去易车国际站
继续浏览当前页
保时捷718 Boxster T实测体验,盖住车标还值60万吗?
相信大家听到“豪华品牌、中置后驱、电动敞篷”这几个关键词,总会联想到售价百万计的超跑,但这辆仅66万起售的保时捷718 Boxster T,似乎也符合上面的几个条件……
那么问题来了,它能否提供60万价位最为超值的驾驭体验?且看下文分解。
本次评测车型
本次评测车型为2019款 Boxster T,官方售价66.10万人民币,并在选装了多项内外配置后,实际售价为76.99万人民币。该车定位718 Boxster家族中的“次低配”(往上还有S、GTS车型),间接竞争对手为宝马M2C、奔驰A45 AMG等。
Cayman和Boxster哪台合你意?
如果屏幕前的你在纠结718 Cayman和Boxster哪台适合你,不妨先看看我们同事这篇评测吧。
真的比911还好开?
●视野&人机工学
拉开那扇瘦长的铝合金车门,一屁股坐进718 Boxster T的桶椅中。该车驾驶坐姿的低矮程度,完全是超跑的标准,实现“将烟头摁在地上”的操作非常轻松。
此外,718 Boxster T的仪表盘高度较低,因此获得了比911车型更广的前向视野(911的视野在跑车中已经算最好的那拨),哪怕身材娇小的驾驶员,也能轻松获得合适的坐姿。
需要指出的是,718 Boxster T的A柱较为靠后,且顶部横梁高度较低,哪怕在顶棚打开时已令人感到些许压抑,更别说顶棚关闭后那“黑压压一片”的内饰了,坐久了还是感觉不够敞亮。
值得一提的是,718 Boxster T的离地间隙也比想象中高,遇到大部分不平整的路面,可以不减速“碾”过去,不用担心像其它般蹭前唇;而在老城区拐弯抹角时,极小的转弯半径配上纤细的车身,灵活程度堪比飞度
在侧后向视野方面,718 Boxster T同样出色:尽管敞篷关闭时后窗的视野一般,但较低的左右窗线、可信赖度极高的外后视镜,将车辆侧后方的盲区压缩至最低,在变道时给人的心理压力很小。
当然了,如果新手司机对自己的倒车技术没信心的话,完全可以把头顶的敞篷打开,看着倒总能倒进去吧?
总而言之,718 Boxster T有着“都市丽人车”中尚算不错的视野,是一款适合在市区驾驶的
●动力表现
保时捷品牌标志性的“U盘”钥匙,插进转向柱左侧的凹槽并向右拧,718 Boxster T这台2.0T水平对置四缸引擎,便正式苏醒。但在“恶狠狠”的首波排气声浪中,这副引擎似乎还是少了些底气,相比更多缸数的引擎有“虚张声势”的嫌疑。
相比718 Boxster车型,718 Boxster T的排气系统并未有太大改进,怠速下“咕噜咕噜”的排气脉冲,有种斯巴鲁车型的错觉,让人一听便知道这是台水平对置四缸引擎。
塞车路段下走走停停时,718 Boxster T这台7速PDK变速箱非常聪明,会避免引擎转速长时间处于涡轮负压区间,在起步时能迅速将引擎转速拉至2000rpm以上,并快速令离合器片结合。驾驶员只需轻点油门,718 Boxster T便不紧不慢地往前奔跑,完全不会像双离合家用车那般“优柔寡断”。
受限于仅2.0L的基础排量,以及尺寸 / 惯量均偏大的涡轮增压器,这副H4引擎在3000rpm以下的出力偏虚,导致718 Boxster T在市区道路上并不适合拼杀。但好在整套动力总成被刻意调戏时,也几乎不会出现顿挫,给人收放自如的掌控感。
值得一提的是,718 Boxster T的Autohlod比较“粗暴”,在刹停后需要用力踩刹车才能触发(全系没有Autohlod物理开关);而重新起步时,系统松开的动静也偏大。
低速并不是718 Boxster T的“舒适区”,有一颗大号涡轮的它,在中后段的动力爆发才是精髓:这台高功率2.0T H4引擎,可在2050-4500rpm输出380N·m扭力,并在6500RPM才将300PS的马力全数奉上,单从数据上看,这简直就是一台“披着涡轮增压外衣的高转引擎”!
当驾驶员在60km/h时将油门踏板坚决地钉在Kicked down位置后,本处于6挡运行的7速PDK,“啪啪”两下便干脆地抢进2挡,而此时引擎亦被默契地拉升至靠近4000rpm,两者再结合后能“踹你一脚”般将车辆往前推,哪怕靠近红线时加速力道也没有衰减的意思。
而4000rpm也是这台2.0T引擎的“性格分裂点”,无论是否开启排气阀门:400rpm以前像本田VTEC引擎没开TEC般无力;往后则像一具赛用引擎般狂躁。
无论通过是车架传来略显粗犷的振动质感,亦或是愤怒中夹杂着沙哑的排气声浪,甚至是方向盘的轻微共振,都能在敞篷打开后毫无保留地传递给驾驶员……这种“背上绑了个大电锯”的粗暴感官冲击,只有水平对置四缸涡轮增压能给到你。
有意思的是,718 Boxster T普通模式下的油门踏板逻辑,跟老派德系性能车(如高尔夫R20)如出一辙,车辆会根据驾驶员踩踏加速踏板的速率和程度,来判断输出多少动力。比如,车辆在慢速踩1/3时根本不降档,慢速踩1/2时才给你降1个挡,快踩到1/2就会给你连降两档,熟悉后完全能通过油门踏板来准确控制档位变换。
如何让车子知道情况十万火急,需要最大力度的加速?驾驶员仅需坚决地将油门踏板钉在Kicked down位置,并迎接突然爆发的加速G值即可。
更有意思的,是718 Boxster T的7000转红线,以及“万金油”般的2挡齿比:仅用2档,就能直接将车速带到120km/h以上。尽管稀疏的齿比削弱了718 Boxster T的绝对加速实力,却在加速的连贯性上将同价位车型吊打,显然是倾向于赛道的设定。
与“越踩越有”的后段发力相反,718 Boxster T的高速巡航能力相对一般。尽管7速PDK早早便爬升至最高挡,哪怕驾驶员提出轻度提速需求,在2000rpm以下的引擎引擎只会“咕噜咕噜”地抱怨,车速却不见任何增长……因此,将迅速降到6挡,并令引擎拉转速才能实现,低扭相比2.5T引擎的718 S车型略显不足。
●操控性
作为一辆MR布局的“小号超跑”,718 Boxster T的操控底子非常棒;但软顶敞篷的设定,还是带来了不少“死重”,令该车的刚性降低,前后轴的联动感比不上718CaymanT。
为了最大程度抵消软顶敞篷的劣势,工程师们为718 Boxster T配备了全铝合金悬挂,一句话概括它的底盘表现,就是“有着与尺寸不符的稳定感”。
718 Boxster T悬架几何之优秀,哪怕在转弯时压上障碍物,行程偏短、阻尼偏大的能吸收左右晃动的多余能量,保证在晃动一个回合后便迅速归位,同时原定的前进方向也不会被改变,从而给人“轨道车”般的淡定感。
同时,718 Boxster T在高速行驶时对方向的管束相当“紧”,就像铁板一般“粘”在地上,哪怕遇上一般性能车马失前蹄的较大起伏,它也比想象中更为淡定。
此外,718 Boxster T四个车轮上下跳动的动作精确而迅速,弹起后归位的速度相当快,而极为均衡的配重也保证在激烈驾驶时,不会出现“前/后轴突然失去抓地力”而失控的现象,这是FR架构的竞品车型所不敢想象的。
支撑性较强的,令718 Boxster T高速变道时的信心非常充沛。其全段行程均有“拳拳到肉”的支撑感,的侧倾较小,而后段的支撑力更是超乎期待:无论方向输入如何激烈,整副均能“团结一心”地抵御重心横移,前后轴的动态亦趋向同步,侧倾的程度亦不会再增加,极限不输各路主流超跑。
在指向性方面,718 Boxster T对驾驶员输入可谓“全盘兼收”,只要方向盘转过很小的中位死区,便能指引前轴,毫无迟滞地将车头“拽”进弯心,而后轴的跟进意愿足够强烈,基本是“车头刚进弯,车尾瞬间就跟上来”,完美地诠释MR小跑应有的灵动驾控。
既然718 Boxster T有一副极为优秀的亦非常轻便,工程师干脆将转向助力降到“聊胜于无”的地步,尽管中低速下阻尼感偏紧涩,对身材娇小的司机们不太友好;但跑起来后无论对于路面信息的保留,亦或是机械回正力度的油润感,均无限向无助力转向靠拢,体现了对于人车沟通的深厚理解。
718 Boxster T能为驾驶员提供的反馈,包括但不仅限于方向盘传递而来的前轴跳动、拐弯时前轮受到路面阻力而迫切回正的意愿;而通过座椅与驾驶员身体的接触,不仅引擎每个转速区间的振动变化能被轻松感知,四个也仿佛被直连于座椅底部,每时每刻都在告诉驾驶员“哪个压到了什么东西,哪个就要开始打滑……”
方面,718 Boxster T装备了前4后2活塞+通风盘配置,搭配4条倍耐力P ZERO高性能街胎。在如此诚意的配置下,无论驾驶员在何种车速下坚决地踩下,均能收获满意的减速效果;而无论ABS是否介入,718 Cayman T也不会出现“被重量推着走”的感觉,这也是MR小跑相比FR运动房车的优势所在。
同时,718 Boxster T的脚感比较细腻,驾驶员能感受踏板的振动和回弹力度,方便在ABS系统触发与否的边缘游走,最大化地榨取轮胎的抓地潜力,在赛道驾驶时尤为贴心。
●乘坐舒适性
在滤震性的表现上,718 Boxster T因采用了支撑力较强的弹簧、坚硬的避震器,以及扁平比仅有35的,在滤震方面可谓“有心无力”,设定更倾向于支撑+维持贴地,而非吸振。
因此,718 Boxster T很难胜任长途巡航的任务。毕竟路感能清晰到让完全不懂车的小姐姐,都能分辨出不同路面之间的差异;而碾过沙井盖、矮减速带之类是小颠簸,车内乘员也能准确地告诉你刚才那个坑有多深……更别说遇上打底级别的巨大冲击,乘员们的腰和臀部会有多么受罪了。
令人惊喜的是,718 Boxster T的顶棚尽管只采用了帆布材质,但在内部填充了足够的吸音/隔热材质,哪怕在火炉般的广州,也不会令乘员们满头大汗;怠速时粗哑的引擎噪声,大部分亦被顶棚隔绝,怠速时车内的噪音处于“刚刚好不打扰驾驶员思考”的范畴,与顶棚开启时“判若两车”。
此外,这幅顶棚密封性亦可圈可点,甚至达到了某些硬顶敞篷车型的水准。而得益于空气动力学上的优化,这幅敞篷高速巡航时的风噪抑制非常到位,在120km/h下不会出现划破空气时的啸叫,但车速再往上时嘈杂程度就会呈指数般暴涨……
当然了,718 Boxster T当顶棚降下时,只要车速不超过80km/h,曲率刚好的前风挡+左右防滚架+中间滤网组成的“气坝”,能很好地防止乘员的Tony限定发型被吹乱,在市区游车河时轻松又享受;但这个组合面对再高的车速时,就明显“心有余而力不足”了。
极限绕桩测试
绕桩部分,笔者将718BoxsterT的驾驶模式设为S,手动锁2挡,并设为加强状态、ESP半关。
刚开始绕桩,718 Boxster T那尺寸极小的、MR+水平对置引擎带来的极低重心,便展现出价值。车辆轻快灵动地穿梭在18m桩间,在四根足够强硬的电控避震配合下,在绕桩时能很好维持姿态,不会像一般性能车那般“摇头晃脑”。
同时,四条P ZERO的抓地力也超越了笔者的期待,掌握好转向节奏时的抓地感不错,在响胎与失去抓地力之间有着宽泛的过渡,这时车辆呈现偏推头的特性。
而718 Boxster T这副手感出色的运动方向盘,在方向快速交替的过程中,保持了均匀而线性的阻尼感,对前轮的工作状态亦有着很棒的回馈,营造出式的紧致感。但其激烈驾驶时显得圈数偏多、表面真皮摩擦力稍弱。
718 Boxster T得益于两张桶椅,在激烈驾驶时为驾驶员提供了不错的约束性,不会出现被G值拽到一边的尴尬。
值得一提的是,718 Boxster T的对于重心的把控非常到位,在左右剧烈重心转移时不会拖泥带水,给人“车随心动”的轻盈感;同时,也能在晃动1次后就完全归中,没有多余的“小动作”,在桩桶间穿梭时颇为爽朗,整车的协调性令人刮目相看。
经过多次实验,笔者发现718 Boxster T在快速改变方向时,有着明显的倾向,较窄的前轮在抓地极限上显著弱于后轮。
只要驾驶员在车辆推头时施加过量的油门,718 Boxster T的车尾就会变得非常活跃,如果驾驶员不能在关键节点上松开油门+快速回正方向,718 Boxster T分分钟会进入钟摆状态,展现出MR布局最为危险的一面。
因此,笔者并不建议大家在道路上将718 Boxster T的PSM系统关闭,只因MR布局先天“察觉失控时已经深度失控”的特质,导致车尾的滑动临界点来得太快、太狠,如果驾驶员没有救车的肌肉记忆,会比较危险。
此外,718 Boxster T在S模式+手动卡2档时的油门响应相当不错,能帮助驾驶员在桩间精准地控制车速,将行车轨迹收紧。但在普通模式+自动换挡下的油门响应还是欠缺了一些活力,转速有可能会掉到2000rpm以下,造成车辆发力不线性的尴尬。
最终,718 Boxster T在60km/h左右,前轴的两条P ZERO开始响胎;而65km/h左右前轴开始外推,行车轨迹逐渐拉宽;而在68km/h时,车辆容易在驾驶员施加较大油门的情况下,出现过度转向倾向,最终成绩定格为68km/h(作为参考,911 Carrera S速度为67km/h,AMGA35L为72km/h)。
机械造诣解析
掀开718BoxsterT的前备厢盖,再用手“抠”开这块塑料盖板,即可完成对车辆的日常保养,内部构造简单易懂。
本次试驾的这台718 Boxster T选装了20英寸的Carrera S轮毂,采用了235/35 R20尺寸的前轮,以及265/35 R20的后轮,硕大的令前4后2+也为之“埋没”。
值得一提的是,718 Boxster T装备的P ZERO,是的半定制版本,相比市面上其他同系列的,具有更佳的抓地力。
718 Boxster T的2.0T H4高引擎,可在2050-4500rpm输出380N·m扭力,在6500RPM输出220kW(300PS)。
该引擎水平对置的扁平缸体,也极大地降低了的重心,赋予车辆更为灵动、贴地的行驶特性。
的管路走向上,718 Boxster T可谓紧凑至极,废气从气缸导出后,直接进入大号消音尾鼓,最终从两根中出排气管中排出。
系统的结构上,718 Boxster T受限于水平对置引擎的布局,留给运作的空间不足,只好采用四轮麦弗逊的结构,并采用了铝制副车架+粗壮的防倾杆来减少侧倾。
值得一提的是,718 Boxster T与911车系相同,采用了前置油箱的设定,有利于平衡引擎的重量;同时,加油口亦被布置在了右前翼子板上,开锁状态下按压即可开启。
各项测试成绩
●百公里加速测试
718 Boxster T在关闭PSM系统+憋转速至3000RPM以上(触发PDK的弹射模式)时松开,得益于较宽的后轮,车辆未出现太多的打滑,便能迅速往前冲出。
姿态的保持上,718 Boxster T表现得相当完美,后很好地抑制住的抬头趋势,展现出了MR布局的优势。
值得一提的是,718 Boxster T的7速PDK在S+模式下采用了激进的换挡策略,在1挡升2挡(3s左右)会有“踹一脚”的结合感,避免了引擎转速的过度下降,有着高效而直接的传力特性。
最终,718 Boxster T取得了5.1秒的破百成绩,作为718家族中的“次低配”而言已足够优秀,同时其经历多次弹射起步-急刹测试后,车辆均未出现任何的过热,而成绩的浮动范围亦非常小,展现出对于性能一致性的深刻理解。
●百公里制动测试
与加速的情形类似,718 Boxster T的姿态相当不错:强健的应付4条P ZERO的抓地力可谓游刃有余,能将车头稳稳地支撑住,坐在车内能用“稳如泰山”来形容。
值得肯定的是,这4条定制版P ZERO的抓地力相当不错,令车辆ABS系统的触发推迟、工作频率下降,载整个过程中亦不会出现任何的晃动/滑移现象,给驾驶员很棒的信心。
最终,718 Boxster T取得了仅32.63米的百公里刹停成绩,在百万级性能车范畴内毫无对手,实力直逼售价翻倍的911(992 Carrera S)车型!
●噪音测试
前文已经点到过,718 Boxster T有着设计精妙的软顶敞篷系统,在开启/关闭敞篷后的NVH表现天差地别。
小编实际体验下来,718 Boxster T在怠速/低速行驶时,发动机的运转噪音是“大头”;而中速巡航时,整车对风噪/引擎噪声的隔绝不错,给人的质感最佳;但120km/h巡航时,4条的胎噪以及顶棚划过空气时的轻微漏风,令人没有开更快的意愿。
外观实拍解析
如果是,911的车头是“公青蛙”,718BoxsterT显然就是更为魅惑的“母青蛙”。
标志性的扁平轮廓、圆润的上部分线条,配上下方动感的撞风进气口,你从芸芸众车中一眼便能认出这是辆
本次这辆718 Boxster T试驾车,选配了PDLS深色双氙气大灯组,尽管其未采用主推的“4+1”灯组结构,但实际照射范围/照射亮度已足够优秀。
敞篷打开后的718 Boxster T,就是其最具魅力之时。恰到好处的前/后悬比例,配上低矮的、倾斜的风挡,欧式敞篷小跑的味道跃然纸上。
无论是灵动穿梭于车流之中,亦或是静静停泊于街巷一角,718 Boxster T总有那种老少通杀的吸睛魔力。
718 Boxster T那别致的V型,与下方的银灰饰条相得益彰,低调的诠释出自身的实力,却不会引致任何的反感。
始于头灯的拱形肌肉轮廓,在后轮处上扬形成肌肉轮拱,并引导线条下滑,集中于尾翼之处。顺畅的线条将各个平面所分割开,颇似敞篷车黄金年代的手笔。
718 Boxster T饱满的车尾轮廓,配以低调的、浮雕的LOGO,以及两侧的柳叶尾灯,点到为止地道出了包豪斯设计的精髓。
平面化设计的风潮,似乎未波及718车系。层次感极为丰富的灯条,错落有致地布置于不大的灯罩中,与熏黑的底色形成鲜明的对比,精致感直逼艺术品。
看过浮夸的多孔排气,甚至是“弄虚作假”为荣的不少车型后,会718 Boxster T这种双筒式中出排气,最经得起时间考验。上一辆令笔者发出类似感叹的车,是多年前的高尔夫R20。
内饰设计解析
坐进718BoxsterT车内,这套选装了Sport-Tex真皮套件(选装价格2.17万元)的内饰,与Macan车系的风格类似,线条的处理没有上代911车型那般刚劲,显然是迁就于潜在客户群体的审美。人机交互方面,其设计理念显然停留在“机械按钮泛滥”的年代,而非品牌时下主推的“电磁炉”设计。
与车型体积极为相称的直径,配上偏薄的盘体,718 Boxster T的方向盘能给人非常“对味”的Car feeling。而细腻的表面真皮,搭配镂空设计的金属框架,以及顺手的Sport Chorno旋钮,轻松激发每一个驾驶者的驾驭激情。
718 Boxster T这副三联炮筒式,跟笔者此前试驾过的Macan S车型如出一辙,连左侧时速表280km/h的表底都是一样的,差异仅在于转速表的配色。
值得肯定的是,718 Boxster T这副无论信息显示的丰富度,亦或是切换时的便利性,已达到同级别车型中的顶尖水准,很好地兼顾了赛道以及日常驾驶所需。
718 Boxster T这副与991世代911完全相同的,绝对是车迷们“盯着都会ASMR”的狠货:在极为优秀的易读性下,表针4000rpm竖直,很好地诠释出2.0T H4引擎分裂的两种性格,总是让人产生拉高转的冲动。
此外,718 Boxster T的几乎所有与行驶相关的信息,均在右侧液晶屏弹窗显示,但似乎这块小液晶屏的质感“看起来有一些年头”了。
布置在中控台上Sport Chorno计时器,对于狂热的赛道车迷来说绝对是不可多得的好货,但在日常驾驶时充其量也仅能显示时间罢了,属于实用性远在逼格之下的摆件……
与上代911相同的7英寸车机,被镶嵌在718 Boxster T中控台中央,并以熏黑边框为界,跟两侧的皮革饰板饰板分开,颇有一丝不苟的德式韵味味道。但需指出的是,其无论在UI设计、互联功能上均已落后于时代,唯一值得称道的功能是需要花3700元选装的苹果Carplay,只能说被迫让驾驶员更专注于驾驶吧。
得益于大众集团一贯领先的电子系统素质,718 Boxster T倒车影像画质放到现在还不算落后,且随动辅助线的响应没有延迟,唯一的槽点便是360全景影像需选装。
因718 Boxster T车型内饰的“定稿时间”较早,所以空调面板类似于上代911。密密麻麻的物理按键逻辑清晰、手感清脆,一定程度避免了误操作,驾驶时盲操也更为安全。
手感紧涩的机械档杆,自然是718 Boxster T的绝配。但在单子档杆泛滥的当下,它似乎对于身材娇小的女司机而言不那么友好。
当出现下图的灯光组合,搭配S+驾驶模式后,718 Boxster T随即进入最强竞技状态。完全不需要进入屏幕二级菜单苦苦寻找,这种触手可及的操控感,只有能够给你。
718 Boxster T前排这两张桶椅,在包裹性上可圈可点:堪比专业桶椅的腿托、腿夹、腰夹的功能,在激烈驾驶时能很好固定住驾驶员的身体(特别肩部),避免在高G值下左右滑动,配合骚气的黄色缝线,以及高调的718标识,想不吸睛都难。
笔者建议大家在试驾718 Boxster T前,尽量将座椅调前、靠背调直,不然在激烈驾驶时面对较强阻尼的/油门踏板时,容易出现输入力道不足之虞。
718车系的无框,锁栓均被安装在门槛下沿(而非普通车型装在内)。同时,也在门把手上将减重进行到底,以一根黄色尼龙绳索取代了金属把手,需要特殊的技巧(抠住靠后的部分往前拉)才能准确地打开,这就很有德式彩蛋的味道了。
本次试驾的这台718 Boxster T,仅装备了6扬声器的标准音响。说实话,这是小编在高端车型上比较失望的一套音响:其人声和高音部分均十分靠后,辨别出谁在唱歌都有点难度;低频则浑浊而轰头,总体与氛围和解析二字毫不相关。当然了,718 Boxster T的引擎声浪一直“闹哄哄”,这套音响的劣势却也体现不出,对吧?
敞篷机构/空间体验
用手指一直“抠”住档杆后方的按钮,718BoxsterT即可在10秒之内打开 / 15秒之内关闭敞篷,哪怕在60km/h时速下也能顺畅开合,避免了老一代敞篷车“彻底停下才能开合”的尴尬,但受限于按键的位置不太顺手,建议由副驾代劳。
现代化敞篷车标配的,在718 Boxster T上被漆成了银灰色,能与内饰的其余部分融为一体,不会显得突兀。它的作用在于遇到严重的翻车事故时,能与车头形成支点,保护乘员的头部不会着地,并在日常驾驶中阻挡回旋气流,避免吹乱乘员发型。
在杯架的布置上,718 Boxster T采用了德系轻奢小车惯用的隐藏式设计,平时可收纳于副驾驶前方,待用时再弹出,塑造出别具一格的机械质感。但笔者也在这提个醒,这个杯架模块的耐用性并没有想象中好,哪怕一个小零件坏掉,维修费分分钟就是4位数。
相比于连手机都没位置放的莲花之流,718 Boxster T的细碎储物空间非常充足:门板下方既有可往外“掰”的储物格,可存放体积偏大/较为私隐的物品;此外,音响前也设置有开放式储物槽,但不能放过高的物件,以免时滑落踏板区域。
而在行李空间方面,718 Boxster T同样令人惊喜:不仅前备厢的深度、宽度可圈可点,能放下一个大号的行李厢外;一般敞篷车型“小得可怜”的后备厢,也变得十分宽敞,但一个后备厢就能放下两人出行的行李,唯一注意的是不能放怕热的物件。
文末语
没领略过718 Boxster T驾驶魅力的人,把它与Macan一同归类于“师奶专车”,可谓再正常不过。毕竟它们只看到了718那较小的身板、较为低廉的售价,却选择性忽略了718这个名字背后的光辉历史,以及与911/918车型共享斯图加特工厂的荣耀。
回到开头的那个问题,718 Boxster T能否提供60万价位最超值的驾驭体验?
答案是肯定的。这辆“小不点”的MR属性是如此的纯粹,不仅在驾驶乐趣上碾压同价位的M2C、A45,还一举超过了它的大哥——911,以及一众出身名门的超跑,这何尝不是献给全世界车迷的一份厚礼?(图/文/摄:太平洋汽车网秦子钧)
文章由易车号作者提供
