577
还记得第一次跑高速的感觉吗?小万清晰记得,紧张,不敢超车,不敢超过100时速!那么,新手司机第一次上高速应该注意什么?老司机给出的保命要点,千万要记牢。
一、注意车距
行驶中时刻与前车保持安全车距,也就是如果前车急刹,你也能刹住,这个距离才可以,无论新手老手这一点绝不能忽视。视线要一直看向前方,不能左顾右盼或者扭头与车里的人说话,低头找东西调节暖风收音机等,都是不可以的,低头两秒钟就能行驶几十米的距离,追尾大多数就是这么发生的。
二、超车要一气呵成
当我们需要超车时谨记要远离大货车,在超车时要做到一气呵成,干净利落,切勿犹犹豫豫,这样不仅把自己置于危险的镜头,还能影响到它车的行车安全。如果做不到,老老实实跟在后面开,小心驶得万年船。
三、雨雾天尽量不要出行
雨天是事故高发的天气,能避免在雨天出行是最佳的选择。如果在驾驶途中突然下雨,切记要严格控制车速,因为轮胎的湿地的摩擦力要远远小于干地,雨天的制动距离也会比平时更长,这种时候除了经验更重要的就是小心。同时一定要打开前雾灯,如果雨势过大,还要打开双闪,起到提醒旁边车辆的作用。
四、雾天不要出行
在大雾中行车也是要打开相应的灯光,当然这都是在可以安全行驶的前提下,如果天气状况实在很糟糕的话,还是建议不要贸然上高速了,找个最近的服务区下车休息,等待天气好转再上路。
五、车速不要超过自己的掌控极限
每个人对车速的掌控极限是不同的,有的人有的车开120km/h也不觉得快,有的车开100km/h就觉得很快了。尽量不超过自己的掌控极限,比如说你开100就觉得特别快了,有紧急情况可能应付不了,紧张感加剧,那就不要开这么快,降低车速。这里还要啰嗦一句,身边有一些老司机对于某条路很熟悉,深知哪边有测速哪边没有,没有测速的地方就超速开,这种行为一定要杜绝。
六、不要超时长开车
听说过身边很多一鼓作气能开8小时以上的老司机朋友,但小万无论是精力还是膀胱都不允许这样,所以我一般会在每200公里处去服务区休息一下。我绝不推荐高速连续驾驶过长的时间,当然这里需要休息的绝不是机器而是人。
七、对车子进行全面检查
出发前我们一定要对车子的车况做个详细的检查,尤其是轮胎,外观上检查有没有扎钉子,检查气压,过高过低都不行,容易发生爆胎。试想一下汽车在高速行驶时发生爆胎是有多么危险的一件事,而且从经济角度来看,在高速上发生爆胎时可没有免费救援可以用了,拖车费也是相当不菲的,所以轮胎的全面检查不要省略。
其次我们还需要检查一下发动机的机油油位,以防发动机机油量过少在路上报警。还有冷却液和玻璃水等,一定要添加到它们最合适的位置。
总的来说,高速并没有市区道路难开。对于新手来说的所有障碍都来自于心理层面,放轻松,遵守交通规则,做好开高速之前的必要检查,就能稳稳当当行车,平平安安回家。
文章由易车号作者提供
