3049
汽车制动液又称“刹车油”,是用于汽车液压制动系统中传递压力的液体。
由于其优劣直接关系刹车的可靠程度,因此制动液的选购事关车友生命安全,绝不可掉以轻心。
刹车油级别越高就越好?
从国家标准行业协会网站上搜索到的关于“制动液国家标准”的情况是:2004年1月,中国实施与国际通用标准接轨的国家强制产品标准GB12981-2003《机动车辆制动液》。
按照GB12981-2003《机动车辆制动液》,将制动液分为HZY3、HZY4、HZY5。分别对应国际上的DOT3、DOT4、DOT5。
制动液级别有高低,制动液级别越高,安全保障性越好。一般情况下,微型、中低档汽车适宜选取符合HZY3标准的刹车油,而中高档车建议选择HZY4标准的刹车油。
当然,微型、中低档汽车选择HZY4也没有任何问题,而且更好。
家庭用车更换刹车油:
1、每使用三年左右
2、行驶4万公里左右
3、制动液沸点低于160度(DOTS低于180度)
4、制动偏软忽重忽轻
如果用车地区多阴雨,要把更换周期相应缩短,可以定期打开机舱盖,查看刹车油是否有缺少的情况,如果补充了刹车油,没过多久又出现刹车油缺失的情况,应该立即检查是否有漏油。
注意刹车油对车漆和皮肤具有腐蚀性,如果弄到上面要及时清除。刹车油具有吸湿性,因此添加好刹车油后一定把盖子拧紧,防止空气中的水汽被吸入。
添加刹车油的方法:
打开机盖,有好多个油壶,找到刹车油壶,它有最上限和最下限。打开壶盖,加入正规的刹车油,加到最上限,然后把油壶盖盖好。
