去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
里程表显示公里数是如何计算出来的?二手车调表又是怎么做到的?
原创老侯解车我要分享
汽车的行驶里程是一辆汽车重要的技术参数,它与汽车的技术状况、维修保养、剩余使用寿命、报废制度等息息相关。比如汽车保养周期就是按行驶里程制定的,五千或一万公里换机油,三万公里换火花塞,六万公里换变速箱油,轮胎,等等;汽车上的各零部件使用寿命也与行驶里程有很大关系,比如金属的疲劳、橡胶制品的老化等;还有中国的汽车报废制度也是根据行驶里程制定的,规定汽车在行驶六十万公里之后要引导报废。
因此,每一个车主都特别重视爱车的公里数,特别是购买二手车时,公里数更是一个重要的参考指标,甚至直接影响汽车价格。那么你知道汽车的公里数是如何计算出来的吗?它是准确的吗?哪些因素会影响公里数呢?贩子调里程表又是怎么做到的?今天我们就来说说这些问题。
首先来说说的公里数是如何计算出来的。它的原理其实很简单,就是用轮胎的转数乘以的周长。由于的周长是固定的,所以我们只要知道车轮的转数,就可以计算出的行驶和车速。比如的周长是1米,每分钟转1000转,那么这辆车就是每分钟行驶1000米,每小时行驶36千米。各种不同型式的表,主要的差别就在于转速信号的获取方式不同。
早期的,使用的是机械式表。它的转速信号是从变速箱输出轴后端获取的。获取方式是让输出轴带动一个表齿轮与输出轴同步旋转,然后这个齿轮再带动一个软轴线,软轴线的另一端连接在表上,根据预先设定好的比例,带动表计数齿轮转动,这样就可以计算数据了。同时这个软轴线还同步带动速度表,显示的行驶速度。现在仍然有部分摩托车以及农用车使用这样的计数方式。
现在的基本都使用电子表了。仪表盘基本就是一个显示屏,上面显示的参数是受行车电脑控制的。车速传感器将转速信号传送给行车电脑,根据预先存储在行车电脑中的程序,计算出一个数值,显示在上,并且随着的行驶而持续变化。车速传感器的信号获取方式有两种,一种是在输出轴上,另一种是利用ABS轮速传感器的信号。
不论是安装在输出轴上的车速传感器,还是安装在上的ABS轮速传感器,它们的工作原理都是一样的,也比较简单,利用电磁感应的原理来工作。在输出轴上或者上安装有齿圈,在齿圈上方安装一个电磁感应器,每一个齿轮经过电磁感应器,都会引发一次磁场变化。电磁感应器把变化信号和频率传递给车速传感器,就可以计算的转速了。然后车速传感器将转速信号传送给行车电脑,就可以在上看到车速和显示了。
有些车只要把ABS保险丝拔掉,表和车速表就不显示了,就说明它的转速信号是从上的车速传感器采集的。很多4s店的车,为了避免在长距离移车时显示,就会采用这种拔ABS保险丝的方法来不让表计数,我们也就可以买到“零公里车”了。
那么表显示的数是准确的吗?严格来说,是不准确的!最大的变量来自于的直径。在设计时,是按照的理论直径来计算的。但是在实际使用中,经常被压缩,实际直径是小于理论直径的。也就是说,每转一圈的周长是要小于理论值的,比如理论上转一圈,行驶的距离是1米,但是被压缩了,实际上转一圈行驶的距离是0.998米。这样就会导致表示数大于实际行驶
在国家标准中,规定表的误差是正负2%。但在实际使用中,几乎都是大于实际的,这一点在的导航数据上可以明显的看出来。我曾经有一次远行,最终导航显示的行驶距离是1025公里,但是表显示的行驶是1048公里,二者差了23公里。
此外,的磨损、胎压的高低、型号的改变,都会影响行驶的计算。比如原车使用的是205/55R16的,自己换了一个215/50R17的的直径变大了,每转一圈行驶的距离延长了。行驶同样的距离,215/50R17这个显示的数就小。还有就是后驱车尾牙主减速比的改变,也会影响数的计算,比如减小了,同样的输出轴转速,的转速变快了,实际行驶的就变多了。但是上显示的数并不多。
还有一个有趣的问题,那就是倒车会计算公里数吗?相信绝大多数的人都会说不会,甚至有些人会认为表会倒着走。其实我告诉你,不论前进还是倒退,表都是计数的。因为表信号是电磁感应式的,不论怎么转,只要切割磁力线,就会给行车电脑发送信号,做为和车速计数依据。所以倒车时不仅仅会积累,也会显示车速。这一点我曾经亲自试验过,倒车最高时速显示超过了20公里/小时。
的行驶重要的技术数据,一般情况下是禁止更改的。机械式表都有防逆转装置,计数齿轮只能向一个方向转动,不能反向旋转,避免人为将缩短。电子表都是将数据写入芯片,即使在断电的情况下,这个数据也不会丢失,更不会改变。但是我们知道,贩子买车后,几乎都会调整表,让减小,他们是如何做到的呢?
早期的机械式表,调表的方式很简单,就是暴力拆解,然后再重新组装,可以任意组装出想要的公里数。后来开始使用电子表,早期也是比较简单的,就是一个行车电脑,表是七段式液晶数码管显示的。我曾经帮助别人干过这样的事:把拆开,将表最前面的那一个液晶数码管破坏,这样表就最多只能显示几万公里,而不能显示几十万公里。比如已经行驶153698公里了,我把第一位数字“1”破坏掉,表就显示“53698”公里了,这就使的行驶大大缩短,“美女一手车”就是这样炼成的。
不过现在的更加先进了,只是一个显示器,显示的内容由行车电脑决定,要想更改,只能更改行车电脑内部的数据。不过这也难不住精明的贩子,有人专门研制出了一个调表仪,只要把它与的OBD接口连接,就可以轻松的更改的行驶。想要多少就输入多少,简直比吹灰还省力。不过有些高端车,为了避免这种行为,会对行驶这个参数做保护,禁止任何更改数据的行为,或者只能向更高的数据更改,比如宝马奔驰劳斯莱斯等。或者需要拆下行车电脑数据芯片,在专用的设备上修改数据,这就比较麻烦了。
那么我们怎么知道是否被调表了呢?一种是凭借丰富的用车经验,查看各部位的磨损情况,看是否与行驶吻合;还有一种方法是查看控制单元中存储的行驶数据,也称为“行驶”,这个参数一般是无法改变的,如果它与上显示的不一致,就可以肯定这款车被调表了。不过这种方法只适用于自动变速箱
本文为一点号作者原创,未经授权不得转载
收藏举报投诉
易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
仓鼠谈车
获赞 1591 关注 1 粉丝 480
+ 关注
