492
出于用车成本开支的考量,很多汽车用户在需要更换轮胎时只更换一对(前桥或后桥)。这种用法虽然能够剩下1k左右的开支,但是造成的潜在风险可能会价值几十上百k!因为汽车只要在行驶中失控就有可能发生碰撞,一旦出现与其他车辆碰撞并且占责,成本会有多高是可想而知的吧。
新轮胎的摩擦系数一定比旧轮胎高,因为胎冠花纹表层的细密纹路可以提高抓地力,但是旧轮胎总会被磨的很光滑。所以轮胎的抓地力必然会有较大程度的差异,针对不同的车型可能会有不同的结果。
比如前驱汽车主要更换前轮,这种车型的特点是“车头重·车尾轻”;后轮获得的垂直压力本就低于前轮,说白了就是摩擦力本就很小。那么在前轮更换后的正常驾驶过程中,车辆以稍微高的速度转弯或者在湿滑路面转弯,出现甩尾的概率是不是会很高呢?
后驱汽车如果更换前轮,那么在加速时就有可能出现后轮打滑造成车辆侧滑。如果更换后轮则有可能出现方向失控的情况,因为后轮的抓地力增加后可以降低轮上功率的损耗,发动机大马力输出时的推动力可以轻松克服前轮的抓地力;此时即使前轮转弯也会失去导向功能,车辆会按照后轮与地面相互作用力的直线指向“走直线”,这是俗称的“汽车推头”。
汽车轮胎的花纹并不是装饰,横纵纹路各自为提升抓地力与排水能力;汽车在不积水的雨天驾驶时,每公里都会通过花纹甩出去几公斤的雨水。
如果只更换前后或后轮的话,前驱车的后轮会呈现出几乎悬浮在水膜上的状态,结果会是更加容易甩尾。后驱汽车也会更加容易推头,所以在需要更换轮胎时建议全部更换,只有四轮摩擦力均衡才能保证安全的驾驶。
汽车前轮爆胎理论上是风险系数最低的,因为可以通过方向盘(转向机)强行修正车轮轨迹。(爆胎时车轮的滚动阻力会瞬间增长,方向盘会偏移向这一侧;如果反应迅速就能修正车身保证不失控)
重点:大部分司机的反应速度不会很快,在机动车、非机动车、行人共用的城市道路或国道省道就容易产生连环碰撞。这是前轮爆胎被普遍认定为更危险的原因,新手司机是否有这个能力只能自己想一想了。如果认为没有的话,更换前轮倒是更安全一些,不过在高速公路通勤时反而会危险的多。
后轮是不受方向盘控制的,爆胎后滚阻的变化会产生横向作用力,如果力量大于两侧车轮的阻力也会造成车辆侧滑。低速爆胎可以由ESP车身稳定程序,以某个正常车轮单独制动的方式产生克服横向力的摩擦力,所以后轮低速爆胎的风险系数不高。
但是在高速行驶中瞬间产生的作用力会高于ESP的极限,此时车辆侧滑甚至侧翻的概率就会很高很高了。所以更换汽车轮胎建议全换,汽车损耗件中最不应该节省成本的就是轮胎。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
