去易车国际站
继续浏览当前页
「安全」高速爆胎!为行车安全 这些常识必须懂
「安全」高速爆胎!为行车安全这些常识必须懂
众所周知,车轮经过暴晒后轮胎内压增高,膨胀,长时间行驶在滚烫的道路上,汽车很容易爆胎
在重大交通事故中,有接近25%的事故是由爆胎引起的,而一旦发生爆胎,结果几乎就是车毁人亡。
哪些原因导致爆胎?
一、气压异常,气压异常分2种,气压过高和气压过低
1、气压过高
很多人都知道气压过高会导致爆胎,就像气球充气过度很容易爆炸,这个比较好理解。
2、气压过低
气压过低为什么也会导致爆胎?当气压过低,与地面的接触面增大,增加了滚动的阻力,造成胎体内部和外部温度急剧上升,由于是由橡胶制作而成,高温会使胎面软化,老化速度加快加剧磨损,长期使用后会脱层,导致爆胎。
二、超载导致爆胎
超载是导致爆胎的主要原因之一,虽然国家明令禁止超载,但是货运不超载就不赢利,很多货运司机为了多赚钱还是会铤而走险。对大货车司机来说,超载50%根本不算超载,超载100%算小意思,超载150%才算超载。可是当货车的实际载重量超过的最大允许值时,就很容易爆胎。由于自身重加上货重,货车爆胎产生的威力更大,后果更可怕。大货车爆胎,一旁的保时捷被蹦飞。
三、漏气也会导致爆胎
砸到钉子跟小石子等尖锐物时一般不会马上爆胎,但是会漏气,当气漏到一定程度时,壁、轮毂与地面摩擦过度产生大量热量导致爆胎。如何预防爆胎
保持正常胎压打气时应到正规门店,他们更专业,正常一般是前轮2.3,后轮2.5,如果没把握,可以看油箱盖背面,上面有写。为安全起见,购车时尽量购买带有监测的配置,如果没有,可以考虑加装。
2、开车前做检查
科目三考试时,有要求开车前要围绕车辆检查一周,其最主要的目的就是要确认安全。其中是一项重要检查项目,如果有发现上有鼓包或者脱皮,一定不能再驾车上路。如果上有石子之类的东西也建议及时抠除,以免进一步扎伤
3、不超速/超载行驶
超速行驶会导致内部过热膨胀,遇到破损或者坑洼的高速路面,过快的车速在撞击坑洼路面时更容易引起鼓包,一旦鼓包就很容易爆胎。超载导致承压过大,易导致爆胎,所以一定不要为了经济利益,随意超载。
4、弃用老旧、严重磨损或者多次修补过的
有些车买的时间久,但是真正上路的时间很少所以还很新。有些车买的时间不久,但是经常跑,磨损得很厉害,胎表面上的花纹接近磨平,再继续使用就非常危险,应及时更换。如果遇到爆胎怎么办?如果比较不走运碰上爆胎,首先应沉着冷静,切忌猛打方向盘和急刹车。高速路上爆胎猛打方向盘和急是造成翻车的最主要因素。应牢牢的抓住方向盘,尽可能的往跑偏的反方向调整方向盘。多频次快速踩,但是一定不能踩死,让车速稳步下降。踩的同时应时刻关注后视镜以判断后方车辆情况,避免被追尾或者撞到其他车辆。车速降下来后慢慢开到应急车道上,在车辆后方150米后设置警示标志提醒后车,人员撤离到高速路外的安全区域,打电话求救。
开车一定要小心谨慎,经常关注车辆状况,定期保养,不开带病车才能给自己的行车安全多一重保障。
文章由易车号作者提供
