339
电子汽车衡现已逐渐被广泛使用。必须按照制造商的说明正确执行其安装。
此外,还有一些细节需要我们特别注意。接下来,小编将进行详细了解:
1.车辆的速度应控制在5Km/h以内;禁止在称重平台上紧急制动,并应设置速度限制标志。
2.每次将车辆放在秤台上时,观察指示器是否显示零总重;在打印或记录数据之前,请观察指示器显示是否稳定。
3.严禁在电动卡车称重平台上使用电焊或将称重平台用作地线。
4.春夏季应做好防水工作,干燥剂应放在电子汽车衡的接线盒内,无基坑。
5.电子汽车衡与电缆的金属软管连接。
6.在浅基坑中,下水道和排水管应保持畅通无阻。
7.冬季温度较低时,在测量之前,应先打开仪表20分钟的电源。
8.安装电子汽车衡时,应尽可能避免在公共通道上放置该位置。禁止非计量车辆高速通过称重平台。
9.食品加工或粮食行业的汽车衡应进行防鼠工作,电缆断裂时应在接头处进行防水工作;
10.每次测量的车辆负载不应大于称量的额定重量,但不应小于较小的20d的称重。
11.操作人员不得让未经培训的人员操作仪表。
12.下班后切断所有称重设备的电源。严禁车辆长时间或过夜停留在秤台上。
日常检查和维护电子汽车衡
汽车衡在使用过程中,需要加强日常检查和维护的主要是几个方面:(1)秤体是否卡住;(2)限位是否顶住;(3)传感器是否倾斜;(4)接线盒的接线是否松动;(5)仪表、计算机、显示器、键盘的连线是否牢固;(6)误操作,使皮重或毛重丢失。具体来说,包括以下方面:
检查并调整桌子的高度。由于各种原因,卡车秤已经使用了很长时间,并且秤的本体表面或多或少地变形。使用时间越长,变形越严重。
使用本仪器的注意事项:
(1)本仪器只能使用单独的照明电源,严禁将其从三相四线引出,并且在同一仪器上不得有引起干扰的设备。
(2)仪器电源应设置单独的接地线;
(3)秤台附近没有干扰设备。
承载平台是否合格的关键是:四个传感器受力点的对角线大小,以及基于中心线的左右偏差和前后偏差。
检查接线是否正确,是否有松动,断线,短路等现象,如果发现,应立即修理;
请勿在秤台周围的缝隙中塞入石头,煤等异物。
经常检查极限间隙是否合理,极限螺栓不应与秤体碰撞,一般间隙为23mm。
每六个月维护一次连接器,并在支撑头上涂黄油。
经常清洁秤台表面,保持清洁,并定期重涂表面漆;
易车号作者提供文章
