511
换机油咋换呢?将发动机润滑油卸下,清洗后,加入发动机机油中粘度较小的机油,改善润滑状况;其次应加强机油粗、精过滤器的清洗,减少润滑油的阻力。为什么这样呢?因为润滑不充分,可能造成发动机严重磨损,一般启动机上都会发生一些磨损。
更换机油要注意的点
汽车在磨合期间,有一项非常注重的就是更换机油,因为没换好会加重发动机的磨损,因此厂家规定新车首保期为一定时间和行驶里程,更换机油等。一位朋友的爱车在4S店维修换机油后,车子爬坡时动力不足,被拖回店里检查,发现机油滤芯没有拧紧导致漏油,换油后却要车主重新加机油。所以朋友们维修之后一定要好好检查。
机油的产品介绍
在机油方面,首先,我们必须要知道机油牌号,目前市场上的壳牌(qiao)5W-30或5W-40是两种最常见的机油,而且价格也比较便宜。总而言之,在寒冷的温度下,能够获得较好的低温起动性能和较好的润滑能力, w后面的数字要符合使用手册要求的最低粘度,才能保证机油在高温下运行时具有较好的防护能力。经常,我们忽略了发动机的润滑,甚至不知道机油该怎么用,下面来谈谈机油和发动机的关系。
润滑的作用
在发动机润滑系统中,润滑方式有压力润滑、飞溅润滑等,压力润滑是利用机油泵的压力将机油压入主油道内,而活塞、连杆和凸轮轴等部件采用飞溅润滑,依靠这些运转件飞溅的机油润滑,润滑油的流动方向是机油泵→机油滤清器→气缸盖和气缸体的主油道→活塞连杆和凸轮轴等等,因此,发动机润滑发挥作用还需要一段时间,润滑油会在摩擦副之间形成一层薄薄的油膜,油膜的作用就是间接地减少直接摩擦副,减少发动机的磨损。冬检工作中,机油的检查十分重要,当然,检查的范围还不止于机油的油位,还包括使用机油的粘度等级是否具有足够的低温流动性,是否在发动机冷启动时保证足够的润滑。
标签: 机油
