804
汽车防冻液是车辆最重要的液体之一,车辆出厂后都带有足量的防冻液。防冻液主要负责车辆发动机系统的散热,维持发动机在最适宜的工作温度下工作,如果防冻液出现问题,车辆将无法正常工作,严重的会损坏发动机。今天我们给大家讲讲,原车带的防冻液能用多久?
防冻液的主要作用有防冻,冷却,防腐,润滑。
车辆的防冻液根据车型、品牌的不同,质量会有所差异,使用期限自然也不同,有的建议两年更换一次,有的五六年不用更换,有的达到一定公里数就建议更换了,有的厂家没有明确的规定更换防冻液的周期。
对于防冻液的更换,我们可以按以下的建议进行。
1.定期检查防冻液液位,低于下限,及时补充。
2.每年入冬之前,测量防冻液冰点,保证防冻液冰点低于当地最低气温15℃到20℃。
3.按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长,按照车主手册执行就行了。
4.对于没有明确要求更换周期的,我们可以通过观察防冻液状态有浑浊沉淀,或者冰点过低来判断是否需要更换。
5.不同车型防冻液颜色可能不同,不能混加。
如果防冻液消耗过快,需要注意以下3点:
第一种造成冷却液消耗过快的原因是散热器损坏,上下水室密封不良。防冻液出现渗漏所导致导致。
第二种原因是溢水罐、水泵结合面及冷却系统管路的连接件松动且密封不良。防冻液出现渗漏所导致导致。
第三种原因是气缸垫损坏、气缸盖与缸体结合平面度超差、翘曲以及缸盖任意螺栓松动等导致气缸内高温高压气体进入冷却系统导致冷却液消耗过快。
有些朋友担心防冻液加多了会不会开锅?
开锅是指防冻液的温度高出沸点。是否开锅,与防冻液沸点有关,与防冻液过多无关。大部分防冻液沸点在108℃以上,在防冻液没有变质的情况下,不会轻易开锅。通常,加多了防冻液会溢出,容易腐蚀车内部件,应该适当添加。
添加防冻液时,开引擎盖,找到防冻液水壶,当防冻液的液面在最大值和最小值之间即可。
注意一点,防冻液不能用蒸馏水替代。向防冻液里添加了蒸馏水,就很可能发生“开锅”。
