1110
在懂哥店铺买过东西的朋友肯定记得,之前有卖过一条划痕布,看反馈很多朋友表示效果一般。懂哥秉持着实事求是的原则,决定再试一试!难道之前选品的时候是好的,现在品质变了吗?因为前唇下方有个剐蹭的黑印,洗几次车都没洗掉,我也没仔细看过,想着下次喷漆一起喷了,结果我用那个划痕布一擦就掉了。我总结类似这样的划痕布其实只能起到一个深度摩擦的效果,如果有一些顽固的污渍或者浅层的印记是可以摩擦掉的,相当于手动抛光。但如果是已经擦掉漆的划痕,是不可能有效果的,因为裸露了车漆是不可逆的,只能通过重新喷漆才可以。
说到这个抛光,可能大家就会说这样是不是会伤害车漆呢?其实在这里我也建议大家,千万别再给车抛光了,不然你会后悔,后悔为什么没早给车抛光。
什么样的车适合抛光
并不是所有的车都适合抛光的,通常抛光后也就伴随着打蜡,就相当于给皮肤磨皮以后再化妆的效果。但如果你是新买的车,就不用抛光了,只需打蜡来保持车漆的常新就可以,相当于给车上了一层保护膜。
但如果你的车本来就是老车,平时比较疏于保养,或者你刚喷漆完,车身表面还很不平整不光亮,这种时候抛光是一个很有效的方式。过程大概分两步:研磨、抛光。研磨就是通过机器将漆面表面上的重点污物、氧化层、以及细微的浅层划痕缺陷磨掉磨平,和我们用划痕布去擦的方式类似,但是机器来说更专业,面积也更大,所以效果也更好。抛光就是进一步平整漆面,让研磨过后的漆面更加平整,且增加了漆面的光泽度。
抛光会损坏车漆吗?
很多朋友会担心抛光对车漆不好,怕是破坏了原本的车漆,这样就失去了保护力,其实在正常的汽车美容店做抛光,大可不必有这样的顾虑。我们汽车的车漆一般是由几部分构成,从外向内分别为:清漆、色漆、底漆、磷化层、铁板,一般车子开久了以后,表面由于外界侵蚀,清漆层会有氧化层、划痕、腐蚀物等等,影响了光泽感,看起来旧旧的。
抛光虽然会磨损一部分车漆,但是专业的技术、设备、材料会保障研磨的厚度,一般会结合车况进行研磨,对于不同厚度不同软硬度的车抛光转数也不同,这样可以保障抛光只是在清漆层作业,不会伤害到底层漆。
关于价格
单独抛光的话在一线城市的人工费要1000+,二三线城市可能会低一点,建议大家去一些正规的门店,找经验丰富的师傅来做更有保障。但通常抛光后续也会伴随着打蜡、镀晶的程序,这个费用也是另算的。
一般打蜡的价格要根据车蜡的质量,最普通的一般300+,好一点的要500+,镀晶由于要比打蜡维持的时间久一点,价格也要高一点,通常是在800+。当然了,整体一套下来的价格不便宜,所以如果比较爱护车2年左右做一次也就可以了。平时的尽量避免暴晒,勤洗车,也是保持车面常新的简单省钱的好方法。
写在最后
有时候类似抛光的缺点被很多人夸张放大,过分解读,其实没有必要。只要掌控好频率,去正规门店都可以规避风险。
文章由易车号作者提供
标签: 抛光
