内容概述:离合器与变矩器传动结构与推车启动的关系,两种亏电启动的低成本方式。众所周知手动挡汽车亏电后可以「推车启动」,但了解“推动”原理的汽车用户应当是很少的。而掌握这些知识后会发现其实有些自动挡汽车也能推得着,不过前提是亏电的程度没有达到完全耗尽!
自2001年后汽车均采用电喷供油系统,指利用燃油泵从油箱内抽取燃油并增压,达到喷油嘴后利用电磁阀控制开合实现压力雾化喷油。启动过程是利用电动机带动发动机曲轴运转,同时依靠火花塞点火引燃混合油气。所以推车启动即使不依靠电动机,但必须保证剩余电量还能给喷油嘴和火花塞供电哦。
图1:点火系统结构概念
图2:喷油系统运行原理
01推车启动与自动挡
原理:汽车熄火状态下想要让发动机启动,其本质就是让发动机曲轴运转开始“进压爆排·四冲程”动作。不亏电时是利用电动机带动曲轴运转,亏电后只要用另一种方式使其运转也能达到相同的目的。
【推车】启动是利用惯性作用力带动曲轴运转,首先将车辆推到较快的速度,之后挂入前进挡(1或2挡)并松开离合器让发动机飞轮与离合器、变速箱、传动轴与车轮结合。惯性力通过车轮反向输入到离合器的转矩(动力)能带动飞轮与曲轴运转,只要转速足够快就能让发动机“被动启动”了。
知识点:MT手动变速箱是利用离合器传动,在离合器踏板踩到底的分离状态下推车,在车速足够高后挂挡松开离合器使全套系统结合,这就是离合器推车启动时的重要作用。重点:AMT机械自动变速箱,DCT双离合变速箱也都采用【离合器】作为发动机变速箱的连接传动结构。所以这种两种汽车也是“推得着”的!只是方式会有所区别。
流程:为车辆通电后将档位挂在N挡(空挡),此时推车是没有阻力的,因为离合器还没有与变速箱连接。
车速足够高后可以切换到M挡或D挡(最好是M挡),换挡的瞬间车辆会出现明显的冲击感,运气好的话是可以直接启动的;如果没有一次成功则可以用M手动模式升高2挡并继续推车,或者重复上述动作总有概率启动发动机。
(某些智能化程度较高,TCU控制单元有特殊设定的DCT不能这样操作,所以只有尝试才能找到答案。液力变矩器是利用变速箱油传动,发动机曲轴连接的是变矩器的泵轮,这种结构无法实现推车启动;至于结构中的单向锁止离合器只有在急加速时才能发挥作用,所以AT汽车只有采用以下方式)
02其他方式
1:假设汽车在人迹罕至的区域因亏电抛锚,而且又不想放弃汽车的话;最安全的方式是寻求救援,如果汽车投保了商业车险(如三者/车损等),那么保险公司往往会提供“送电救援服务”。
一般标准为≤30/50km范围内不收取费用,超出里程数其实费用也会比专业汽车救援机构低一些,因为保险公司需要通过附加服务提高用户粘性。所以最佳方式是选择联系车险,联系方式总会在副驾驶侧的前挡玻璃上的保险标签背部标注。
2:假设既没有车险服务也不想承担选项费用的话,最佳的方式是就近找一辆电瓶车和两根电线!电瓶一定要是12V电压,之后打开发动机盖找到原车电瓶,将两块电瓶的正负极各自用电线连接——这叫做并联。
并联会实现大容量电池为亏电电池充电,同时也能够为汽车电路系统供电。如果使用的是大块的大容量电瓶则可以直接启动,如果是小容量电瓶则需要缓慢充上20~30分钟,之后往往可以正常启动了。
3:极端情况只能采用【推车】的方式,比如完全亏电也没有任何被救援的可能性。此时车辆是连档位都切换不了的,但是推车必须在空挡,怎么办呢?
在车内的档杆面板位置总会有「SHIFT·LOCK」装饰盖或按键,撬开装饰盖会看到内部的结构(按键可直接操作)。这是自动变速箱档位解锁机构,拨动后就能在完全亏电的状态下切换到D挡,此时被低速拖车或推车都是没有问题的。
总结:自动挡汽车亏电的启动方式总会比较麻烦,所以在预备长时间停车之前建议计算好亏电的周期。在电瓶工况良好的前提下,实际持续10/15天就有亏电的可能性了,如电瓶已经使用了三五年的话,建议周期补偿过一周。
假设不得不长时间停车,建议在停车之前选择安全的停车位置,只有摘到电瓶的负极即可防止亏电了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
