去易车国际站
继续浏览当前页
发动机水温过高, 仪表盘亮起“红灯”怎么办?
汽车在高速行驶的时候,如果仪表盘亮起“故障灯”,那么这种时候,我们就需要停下车来检查一下了。对于汽车出现“事故”,相信这是我们所有车主都不愿意遇到的,但是汽车既然是一个工具,总难免会有坏的那么一天,这是你买车的时候就需要认识到的知识,所以平时做了解一下汽车保养维修方面的知识是很有必要的。我们常见的汽车故障中,有这么一种故障值得我们注意,那便是发动机水温过高!
发动机水温过高,你汽车的仪表盘就会亮起“红灯”,而这个“红灯”警戒标识也很好认识,位置一般比较显目,为一个浮标和波浪线组成。相信大家都知道发动机水温过高是一件比较麻烦的事情,因为这很容易引起你的汽车出现拉缸的现象,对你的发动机会造成严重的危害,而出现这种情况我们怎么办呢?老司机则告诉你答案:我们需要做好以下这两件事!
首先我们需要知道的是,如果发动机水温过高的警示“红线”灯亮起,首先我们需要做的事情,就是将车停靠在一边,不管你有多么着急的事情,最好也要停下来,然后汽车打开双闪等,在后方150m处放好三角停车警戒标识,以避免后方来车应付不及,撞上你的汽车。
做好了一些安全工作以后,我们可以联系保险公司免费实施救援工作,然后在我们灯带救援的时候,可以自行检查一下,是不是汽车的冷却液不足了。一般来说,发动机水温过高都是冷却液不足所导致的。这个时候我们需要先打开引擎盖,打开引擎盖以后不要着急有行动,最好等上一段时间(半个小时为宜),通过空气的自然流动带走发动机舱的热量,如果你贸然接触引擎,可能会被烫伤。
等到汽车发动机温度自然降下来,我们可以打开发动机的盖子,然后看看水箱冷却液的是不是真的不够了,里面的冷却液的液面是不是低于最低标准线(低于其“min”刻线),如果确实液面过低,则就是发动机缺少冷却液的问题。而如果不是的话,你再检查是不是连接防冻水壶的那些细管子出现漏水的问题,如果是将其拧紧就好了。值得注意的是,我们如果是缺乏防冻液,到了维修店以后,记得要等残余的冷却液冷却以后才能加,而且确定是冷却液的问题,也能够防止修理店的老板坑你,懂得这么一点知识还是有好处的。
另外一件事需要我们做好的则是,检查发动机的冷却扇。汽车的发动机跟电脑的主机一样,有着风扇进行散热。风扇启动的条件是发动机水温超过85度,如果水温表温度很高,风扇没有启动,那么说明发动机的风扇可能坏了,用手尝试拨动风扇的扇叶,看看是不是卡住了,如果不是,则可能是保险丝烧坏了。
易车号作者提供
