去易车国际站
继续浏览当前页
小鹏P7无畏来自真实使用场景的续航挑战
拥有官方标定NEDC最大续航里程706KM的小鹏P7受到了用户非常多的关注,而更令用户关心的问题是,这个续航在日常的生活场景中是否依然“够用”和“耐用”?因此小鹏汽车发起了“黄金右脚”小鹏P7续航排行榜,希望可以给用户带来更加贴近用户真实使用场景的续航表现。
正是由于NEDC与实际用户的使用场景不一样,同时大家在实际用车的时候也很难完全不用空调、音响等配置,甚至是一些自动驾驶和智能网联的功能,这都是需要消耗一定的电量的,因此,NEDC续航并不能真实反映实际续航。进行光电测试的媒体都会尽可能靠近真实使用场景,并将环境温度、空调温度、路况的组成信息全部详细记录,力图带给用户一个更加接近真实场景的续航。小鹏P7的超长续航秘密武器都有哪些?
根据“黄金右脚”排行榜显示,小鹏P7后驱长续航版(NEDC 670KM)的续航测试的平均续航是564.57KM,和NEDC数据的比例是84%;而小鹏P7四驱高性能版(NEDC 562KM)的续航测试的平均续航是477.7KM,和NEDC数据的比例是85%.这个成绩已经超过了进口Model 3的77%,可以看出P7的续航还是比较“实在”的。而能保证一台车长续航的奥秘,就藏在它的各种“秘密武器”里。
众所周知的是,包括小鹏P7在内的绝大部分纯电动汽车均采用单速固定齿比传动结构,没有传动燃油汽车的多前进档位变速箱,所以纯EV的车速完全是由电机转速来调节,由电机控制器来控制,耗电量与速度几乎是成正比的。所以即便是在高速占多的情况下,小鹏P7四驱高性能车型依然能获得492.9KM的这个成绩,真的可以说是非常优秀了,这都离不开小鹏P7过人的硬件实力和强大的设计能力:
高能量密度电池:额定能量80.9kWh、能量密度高达170Wh/kg的方形软包电池。同时,电池组具备配备智能热管理温控系统,实现-30℃~55℃超宽温度使用范围,满足全气候范围的无忧使用。而在安全方面,小鹏P7的电池包达到防尘防水等级标准的最高级别IP68,即使雨天车辆浸泡48小时,动力源依旧可以正常工作。
高性能三合一电驱系统:相比传统分散型电驱布局,三合一电驱系统效率更高、结构更紧凑、重量更轻、车内布置更规整、可靠性更强。整套电驱系统体积仅18.6L,功率密度达到行业领先的2.0kW/kg;通过系统优化匹配,三合一系统最高效率>93%,效率更高,自然就把更多的力量转变成更长的续航和更强的性能。
整车的极致轻量化:小鹏P7通过悬架材质和工艺的优化,进一步减轻簧下质量,在颠簸时惯性冲击更小,获得更好的驾驶平顺性和动态响应。小鹏P7前悬架上下控制臂、转向节、减振器节叉等均采用铝合金材质,减重效果明显;后悬架摆臂采用冲压件,强度及重量均优于同级常见的焊接零件,在细节结构上处处提升续航表现。
超低的风阻系数:这个对于续航的意义更是极为关键。以P7为例,风阻系数每降低0.01,NEDC综合续航将增加约8km。而P7通过自身轿跑特有的流线外形,溜背延伸鸭尾造型、半隐藏式雨刮器、低风阻外后视镜、低风阻轮毂盖等细节处的低风阻设计,以及AGS主动进气格栅、几乎完全平整的低风阻底盘等,在经过20多轮次风阻仿真分析优化、先后4轮风洞试验,落实超过30个优化方案后,终于炼成Cd0.236这一超低风阻系数。
