3678
首先宽胎和窄胎不比哪个好,各有千秋也各有不足,二三十年前,汽车轮胎一般都是比较窄的,B级车都用175mm宽的轮胎,而现在很多A0级小车原厂使用185mm甚至195mm宽的轮胎。
很多人会告诉你宽胎有很好的制动性能,操纵稳定性高,但因为摩擦系数大,油耗也高,而窄胎正好相反,理论上这么说是可以的,但我个人认为,只要宽胎不过分夸张,其实车的那点操纵和滚动阻力的差别,更多的是来自于心理上的差别,真正的差别是很小的,远没有驾驶习惯和路况的差别那么明显。
事实上,宽胎跟得越多越好,它能使车子看起来更结实和丰满,毕竟,与普通汽车相比,马力较大的赛车是动力不足,较宽的后胎能提供较大的机械抓地力,除了宽胎之外,热熔橡胶甚至比宽胎更好的机械抓地力,而较宽的前胎则能保证弯道的寻迹性能,但这种千载难逢的竞争对民用汽车行业来说并无多大意义,主要还是看外观,有一些优点。所以汽车制造商也在顺应这种趋势,不断扩大轮胎的宽度。
此外,窄胎最主要的问题在于轮胎便宜,比如我开的NV200还用着165mm宽的轮胎,很多人买这款车都是自己换宽胎,但是,原来的车胎并不坏,200多元一条也不贵,还是LT(LighttruckCare)轮胎,胎压可打到4.0,适合装货。所以别盲目的去加宽轮胎,窄胎未必不好。
窄胎有哪些优点和缺点?一代窄胎的优势在于转向时的响应更快;而一代窄胎的优势在于它的重量轻,可使车辆产生加速轻量化,油耗相对较低,降低胎噪等优点。缺点是窄胎与地面接触面积小,产生的摩擦力相对较弱,所以在操纵性能上会比宽胎差,制动性能也不太好。
宽胎,优点是与地面接触面积大,摩擦力大大增加,抓地力较强,可直接改善汽车的制动力和操纵性能,使汽车行驶更平稳。驾驶也更舒适。不利之处是油耗会大大增加,除了汽车原胎之外,如果自行更换轮胎,转向也会大大增加。这辆平板车一定比那辆低矮的要好看。
汽车在加速或制动时,利用轮胎与地面的摩擦力,就像换了两个相同尺寸的轮胎一样,但是宽胎不同,你会发现宽胎的汽车加速更快,制动距离也更短,安全性也更好;窄胎的加速比宽胎略低,同时制动距离也相应增大,雨天容易滑倒,安全性也降低。所以轮胎抓地力的大小直接影响到汽车的加速性能和制动性能,同时也影响到汽车的安全性能,通过上面的例子我们可以看出,想要更好的轮胎抓地力,就得选择稍微宽一点的轮胎。
节省燃料:汽车的加速和制动都是利用轮胎对地产生的前向阻力,但是前向阻力和后向阻力是一种正比例关系,前向阻力越大,后向阻力越大,汽车要克服后向阻力,就需要多做功。将越野轮胎(宽胎厚壁)和公路轮胎(窄胎薄壁)分别换装,越野轮胎骑乘疲劳明显,公路轮胎骑乘舒适。所以选宽胎的车会比选窄胎的车耗油更多,由此可见,想要提高油耗的朋友可以选窄胎。
当然,宽胎比窄胎好,因为宽胎宽,与地面的接触面积大,摩擦系数大,安全系数高,但是宽胎的成本更高,这是汽车制造商不给车辆安装宽胎的重要原因,其次,宽胎费油,这要和车辆的动力匹配,比如你是一台1.0排量的发动机,装上225轮胎,就不现实了。在我看来,很多车不装宽胎,最重要的原因是装宽胎成本太高,如果成本太高,对于汽车制造商来说,当然是装窄胎。实际上,如果用窄胎跑高速时,能感觉到窄胎不好,如果跑得快,车就会飘出去,安全系数不高。假使轮胎稍宽些,在高速行驶时就会特别稳定,安全系数当然会高些。
一般而言,汽车轮胎宽窄取决于汽车制造商的动力和价格,如果车辆1.5排量,轮胎都能装上215和225号轮胎,这样轮胎接触面较大,行驶也更安全,如果自己的车的排量大于1.5排量,就可以自己改装。
易车号作者提供文章
标签: 哪个好
