去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车百科知识:机油粘度高低温概念与粘度和烧机油的关系
内容概述:机油粘度概念解析,烧的两大原因,提升粘度的补偿概念。闲言少叙:以「5W-30」为参考,这是的粘度参数。W·winter代表冬季或低温,与数字组合后用于标准的凝固温度标准。计算方式为5-(﹣35)=﹣30℃(摄氏度),也就是数字加上“负35”。
低温粘度标准无法统一,比如在赤道附近用20W的即可满足;因为这一标准的凝点也还有﹣15度,而环境温度却是零上几十度。
但是在东北西北地区冬季可低至零下三四十度,那么就要选“0/5W”的标准了;建议冰点要比环境最低温再低5~10℃,因为越接近冰点则冷启动时流动性越差,所以留有容余还是很有必要的。
01高温粘度
「5W-30」的尾缀数字代表高温粘度,或者理解为高温流动性。指发动机运行十几分钟使水温达到100℃左右的高温状态后,此时流动性与润滑需求的关系,这一参数是不宜改动的。
原因在于燃油汽车装备的活塞往复循环式·内燃式热机,运行的动作是气缸内上下或左右运转(通过燃烧产生热能推动动作),之后再通过与连接的连杆推动曲轴运转,参考下图组。
图1:直列四缸动态
图2:水平对置发动机动态
图3:V型六缸动态
知识点1:与缸壁并不是绝对贴合,燃烧过程中会产生较为强烈的振动。于是在往复运转时就会与缸壁产生碰撞,在高压环境中很容易产生严重的磨损。想要缓解磨损就得用润滑油(oil·)填充在的与缸壁之间的缝隙处,实现润滑的方式其实非常简单,为活塞环上行时布油、下行时依靠压出的油膜进行填充与润滑。
知识点2:的粘度直接决定了润滑效果!因为在喷射到缸壁上之后,会受到重力的作用往下流动。只有能在喷射后以计算好的速度流走合理的部分,留给足够的去布油才能实现有效润滑。
如果建议标准为「30」而改用“20”,那么在喷油到布油润滑的过程中,会流走的就会比较多,留作形成润滑的油膜厚度就会降低,的磨损当然会加大了。反之升高到“40粘度”,结果会造成过多而造成运动的阻力——损耗的是扭矩,降低的是功率,提高的是油耗
02特殊情况
如果出现了烧的问题,通过提升粘度的方式可以缓解烧。原因想来不用赘述了,简而言之为高粘度流动的速度慢,在布油时能够压到更多的而形成更厚的油膜。
的主要原因是因正常磨损导致与缸壁的间隙扩大,那么用高粘度的进行一定程度的补偿填充自然能缓解。建议标准为「+10」,也就是建议用30则升级用40。
说明:烧的原因不仅仅是磨损间隙扩大,同时还有气门油封老化导致的普通问题。油封是橡胶材质,橡胶在高温环境中会老化变脆;失去韧性的橡胶自然也会失去密封能力,结果必然造成从气门位置导致的烧
所以在发现问题后要从两方面着手检查,确定没有问题后再对粘度进行升级,否则车辆的动力感受会明显变差。
编辑:天和Auto-科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
标签: 机油 烧机油
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车篇
获赞 3118 关注 1 粉丝 413
+ 关注
