664
车子刚做保养按常理说应该更好开的,但是往往保养后的会更难开这是怎么回事?首先汽车可能是因为新机油的粘度比较高,导致了油耗和动力受到影响,然后还有可能就是保养保养坏了,当然这种可能性比较小。
通常来讲,新机油刚加进车子,粘度相对高一些。机油的100℃运动粘度会下降,幅度大概是26%到32%,25小时之后趋于稳定。保养完,刚加进去的新机油一段时间之后粘度是下降一整个等级的。
新机油粘度高,就意味着发动机内部零部件之间的摩擦阻力是会变大的。
20粘度等级的机油要比30粘度等级的机油省1.5%左右的油。
此外,发动机动力也是会受到一定的影响的。新机油用一段时间之后,随着粘度下降到正常的水平,动力也会恢复到之前的水平,油耗也差不多。所以说,刚保养完,确实会感觉到车子没有以前省油,动力甚至都有可能变弱了。
最常见的是什么?机油没加好。
比如说:你机油加的标号高了很多、很多,那它的粘度也会高很多,前面我们讲过的,它就会导致车子的油耗和动力受到影响。标号如果没加高,加低了,不光是粘度和机油压力不够,它会导致噪音加重,还有可能会引起更严重的后果。如果发动机润滑不良,整机摩擦损失和零部件磨损都是会增加的。由此造成的发动机故障,有可能会导致直接抛锚。
总得来讲,保养后由于机油的更换,确实是在一段时间之内会造成更难开的印象,一般来说,不用多久就能恢复正常。
如果开了一段时间,譬如说:都超过一个星期了,还是很难开,还真的要去检查一下,说不定保养的时候真操作失误了。
易车号作者提供文章
