831
平常开车,或者维修汽车的朋友都很熟悉的一点就是:汽车很怕“脏”,而脏不仅仅是指汽车外表的灰尘等。这里的“脏”指的是机油滤清器,燃油滤清器,液压滤清器以及各种滤网等汽车零件的不干净,如果这些零件太脏,那么汽车的滤清效果也不理想,从而导致更多的杂质进入到油路的气缸里,这样就会加剧了汽车机件的磨损程度,从而也增加了故障发生的概率。
如果这些滤清器等零件被严重堵塞,问题很大,非常可能导致汽车发动机各方面不能正常工作。风冷发动机缸体和缸盖的散热片,水箱散热片,冷却器散热片等零件部位过于脏,也是会导致汽车散热不好的,然后发动机温度过高。机器运作不正常。所以,有车的朋友需要对于这一类“怕脏”的零件及时进行清洁和维护,这样才能够让汽车的使用时限更长。
在清洗发动机室时,要避免发动机熔丝盒处的线束与水接触,对电器部件和线束接头等不宜水淋处要做防水保护。使用的工具与设备,保护膜是对所要保护的汽车电器,如点火线圈、插接器等部件包一层膜,使其不受水淋!
而且定期清洁发动机舱,是非常非常重要的,因为你的爱车在行驶过程中,发红机舱内部流动的空气会带来很多的灰尘,另外在雨水过后,酸性雨水和腐烂的树叶都会在不经意间存留在发动机舱内,长时间以后就很容易老化线管,更严重的甚至可能造成短路,引起火灾。
